Проблема с моделированием биоволокон
На сайте c 27.08.2009
Ребята! Всем привет!!! Только начинаю изучать 3d max и сталкиваюсь со множеством трудностей и только благодаря Вам успешно их преодолеваю. Спасибо Вам!
Опять таки прошу помочь советом, уроком и всем кто чем может!
При моделировании так называемых биоволокон (на рисунке) происходит следующая неприятность - форма искажается при использовании модификатора FFD, может быть есть другая возможность сделать эту форму выпуклой? И есть ли у кого совет как рисовать эти биоволокна, может есть какие нибудь заготовки где-нибудь, откуда их можно срисовать?
И еще, при применении к пустотелому боксу модификатора meshsmooth он искажается, пропадает пустотелость. Есть ли варианты этого избежать?
Жду советов!!! СПАСИБО!
На сайте c 22.09.2011
http://www.digitaltutors.com/11/training.php?vid=9951&autoplay=1
Если исходить из части того, что представлено на скриншоте, то я бы обратил внимание на инструмент Topology вот здесь:
http://download.autodesk.com/us/3dsmax/2012help/index.html?url=files/GUID-1C007053-3CFB-42F9-B953-3C329C199B7-576.htm,topicNumber=d28e130783
и здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=6nDAWf01i6c&feature=related
И еще, что такое пустотелый бокс?
TAPAC
Спасибо!
Пустотелый бокс - это бокс с отверстием! Рисуется бокс, затем к нему применяется boolean! Как то так))
Если посмотреть на рисунок, то там не все грани этого бокса сглажены, вот до сих пор пытаюсь их скруглить!
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Вот про эти грани спрашивал, как их скруглить - загвоздка..
Есть какие-нибудь идеи?
На сайте c 16.03.2008
Орск
Leo2000
chamfer не канает?
При сглаживании видать не хватает еджей
usov.80, добрый вечер!
Неа, chamfer не помог, вот что получилось - грани скомканы
На сайте c 25.11.2008
Таллинн
грани скомканы видимо из-за кривой сетки, может скрин с включенными ребрами покажешь?
Если как писалось выше основная форма делалась булеан, то с гранями там скореее всего полный фарш
Орск
Орск
Leo2000
вообщем сделал на скорую руку,есть другие способы
(сплайн)restangle_конвертировал в эдитбл сплайн_подправил под нужную форму(?)_выделилил все угловые вертексы_fillet(радиус нужный)_конверт эдитбл поли поли_выделил боковой полигон(insert на нужную толщину)_после итнсерта удалил оставшийся центральный полигон_фигуру закмнул между собой через edge_выделяя парралельные еджи делал бридж_затем у получившейся фигуры выделил крайние эджи и делал chamfer с добавлением одного ребра_затем сглаживание
как то так
111alex
Понял, что дело в boolean, такие вещи лучше делать другим способом
usov.80 Спасибо!
а вот что было с гранями:
Орск
старайтесь избегать этих штуковин без необходимости
последствия булиана
usov.80
Спасибо!!
