проблема с модификатором unwrap
На сайте c 23.03.2008
Николаев, Украина
помогите! как лечить??? .. накинула на обьект unwrap, еще ничего не успела сделать, а он мне...
до этого в этой же сцене выдавал эту же ошибку но реже... и после каких либо некорректных действий (например после попытки залезть на подуровни поли, при том что анвроп уже был накинут)
На сайте c 04.10.2006
Не помню в какой, но в какой-то из версий макса был косяк с этим модификаотром, его потом пофиксили в сервис паке. Может это как раз твой случай и надо СП поставить.
Николаев, Украина
спасибо за ответ.....да вот только макс 9 , сервис пак 2... прикол в том что бывате работае, а бывает нет... как карта ляжет...
На сайте c 26.03.2008
а я такие выкидоны связываю с несоответствием Assign Render и ActiveShade[/img]
На сайте c 26.05.2007
попробуй поставь вот ето 3ds Max 9.0 (32 Bit) Hot Fix 1, после этого у меня заметно уменьшились слеты!!! и вобше переходи на 2008
