Проблема с MultiScatter
На сайте c 31.10.2009
Создал сплайн и выдавил, нужно было засадить его деревьями... Использовал MultiScatter... деревья появились не на поверхности, а разрезанные ею, т.е наполовину выше, наполовину ниже поверхности... что делать? Раньше использовал VrayScatter, с таким не сталкивался.
AJAX
проверить где находятся оси у деревьев - должны быть на уровне земли.
если "на месте", то или экструдировать сплайн в обратную сторону (вряд ли должно помочь ) или в мультискаттере можно в move подкрутить параметр по z
На сайте c 15.02.2009
проверь пивоты объектов, возможно их нужно вручную поместить вниз модели
Кстати, зачем ты выдавил сплайн? выдавливать не надо, должна быть одна плоскость а иначе объекты будут множиться по всем сторонам.
nailgun
а как можно проверить оси деревьев?
move помогает, если не менять scale у деревьев
skrotov
что такое пивоты и как их проверить?
AJAX
"пивоты" это не ПИвные жиВОТЫ, конечно ) Это положение осей XYZ
поменять положение можно в закладке Hierarchy (нажать affect pivot only)
nailgun извини, а можно подробнее, ничего не могу найти... где закладка Hierarchy и к какому объекту она должна относиться?
AJAX
7 часовой видеокурс по 3дс макс- азбука-смотреть
да всё смотрелось, только за ненадобностью забылось, а щас вот настал момент и причём очень срочно...
AJAX
следующая за modify. "треножка". слева от "колёсика" )
