Проблема с настройкой рендера vray! подскажите пожалуйста!
На сайте c 20.04.2013
Екатеринбург
Всем здравствуйте! Очень нужен ваш совет! Делаю интерьер в классическом стиле, но при рендере на стадии building stating raycast accelerator  появляется ошибка  Bitmap pager is enabled. После чего комп зависает и перестает реагировать, приходиться перезагружать..
Характеристики : 64 разрядная ОС, 4 ядра, 8гб физич. памяти
Сцена получилась увесистая 450мб. Насколько я понимаю у меня слишком много в сцене текстур и компьютер не справляется. Читала что нужно настроить битмап пейджер, но в 2012 его не нашла.
Так же есть и потерянные текстуры, от которых не знаю как избавится.
Если подскажите как оптимизировать сцену, буду очень благодарна!
694af83fbb7982540ffcfcf089b60246.jpgА что значит данная кнопка со знаком вопроса?
На сайте c 26.07.2008
? - наверно хелп по вирею. Но вопрос - это не та кнопка, на которую стрелка указывает. Не бойтесь, нажмите на нее, можно даже два раза. Там просто больше настроек.
Для удаления текстур (или лучше для поиска недостающих) есть скриптик http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/relink-bitmaps
Как оптимизировать, не ясно, не хватает данных. Может, там какие-то страшные цветочки, которые весят больше чем вся сцена, надо их найти и избавиться. Количество полигонов в объектах показывает цифра 7 -
