Проблема с освещением
На сайте c 06.03.2011
Доброго времени суток. У меня такая весьма распространенная проблема для новичка в вирее, но найти её решение я пока так и не смог - просматривал разные уроки, по форуму лазил, но пока так и не смог найти способ который бы мне помог избавиться от проблемы при рендеринге. А проблема вот в чем - когда я в сцене ставлю свет (vray sun и пихаю виреевские источники света в окна), сцена всегда получается очень темной, при этом если усиливать световые значения - объекты на которые падает прямой свет сильно засвечиваются, а сцена от этого светлеет не значительно, да и потолок в целом всегда выглядит серым, а не белым.
Как можно решить эту проблему? Подскажите какие настройки надо использовать, как правильно настраивать свет, чтобы в целом помещение и потолок выглядели светлыми (в жизни это называется рефлексы от поверхностей). Помогите, а то каждый раз при настройке освещения этот процесс превращается в настоящую пытку, и долгожданный результат рендеринга всегда лишь еще больше портит настроения, от чего руки опускаются еще больше.
Просьба ссылки на разного рода уроки и книги не кидать - и так уже много где перелазил и много что просмотрел - только время потратил. Нужен конкретный ответ, вариант с конкретными настройками, чтобы я не тратил время на изучение лишней информации, а просто смог посмотреть на пример настроек, установить у себя так же, и сцена при рендеринге наконец посветлела.
Ниже пример интерьера с моим неудачным освещением.
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
Какой камерой пользуешься если физической то покажи настройки !!!
На сайте c 26.03.2010
Харьков
для съемки используйте V-ray Phisical Cam и оперируйте значениями ISO и F-number. Накручивая мощность в источниках, кроме пережогов вы ничего не получите.
На сайте c 28.10.2011
Не только источники света надо проставлять и настраивать, не забывай и про камеру!
В VRayPhysicalCamera, Film speed (ISO) - меньшая величина делает картинку темнее, а если увеличивать, то ярче! Shutter speed- наоборот тем меньше величина. тем светлее...!
Использую v-ray physical camera, вот настройки.
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
шутер спид и исо - сколкьо?
200 и 100
На сайте c 22.09.2011
Мужчины! Человек же конкретно указал диапазон поиска! Пардон за моветон, конечно.
Я просто, в V-Rayе - минус один Но , по - моему, должен же быть у болгарина, аналог немецкого mr Sky Portal?! Как вариации экспозиции могут повлиять на процентный вклад "вторички" в общую освещенность?
с планеты Theмля
Shutter speed поставь 40
f-number 2.8
f-number 2.8
Теперь вся сцена засвечена.
На сайте c 25.02.2010
ещё color mapping значение гаммы можно поднять по вкусу (благодаря чему станет светлее)
с планеты Theмля
перейдем к источникам света !!! Покажи своё солнце и связана ли оно ?
Вот солнце
Вот источники света (их 4 штуки, по каждому на окно)
Кстати когда убираю солнце (выключаю его), и оставляю только эти 4 источника света, сцена всё-равно как-то выглядит глючно - область на стене рядом с окнами становится очень засвеченной, а дальше к углам опять всё темнеет (сейчас порпобую сделать картинку чтобы было понятно о чем я говорю.)
с планеты Theмля
я и без скрина скажу что тебе надо настроить гамму на 2.2
и в вирей лайта поставь галочки как на скрине и выташи их за окно достаточно одного лайта на все окна !!!
Она и так 2.2
АПДЕЙТ. Скайлайт портал еще темнее сцену делает. А источник света выносить за окна наружу, или внутрь помещения?
с планеты Theмля
покажи настройки самой гаммы
64 сабдива на порталы не много?
Может и много, но у меня на стенах постоянно зернистость какая-то получается, а это вроде и исправило. Да и к тому-же это оффтоп.
вообще выставляете при финальном рендере, так как при hi настройках это будет перебор который не даст нечего кроме прироста скорости рендера
мне кажется, судя по вашей картинки, что свет нормальный при том что оконные проемы в потолке (определённого размера). Думаю топчетесь на месте
