Проблема с освещением, очень нужна помощь(
На сайте c 23.04.2015
Здравствуйте! Очень прошу вас помочь.Уже пересмотрел кучу форумов, перебрал всю сцену, но не могу найти причину.
Ситуация вот в чем.
Настраивал освещение в сцене, добавил hdri, немного подправлял настройки, добавлял небольшие источники света и ,собственно, временами делал небольшие пробные рендеры. Все шло хорошо, но в какой-то момент заметил что качество резко ухудшилось(к сожалению не смог отследить когда именно).А именно: сильно изменился вид материалов( с самими материалами все ок, они не менялись),все стало каким-то плоским и ненатуральным, почти прозрачная сетка стала очень плотной, трава неестественной,вся сцена потеряла глубину, стала какой-то тусклой.
Понимаю, что описание очень сумбурное, но не могу просто иначе описать.
Подозреваю что проблема может быть связана с единицами измерения и масштабом, так как после изменение System units с метров на дюймы(в которых сцена), результат стал совсем немного лучше.Но сама сцена точно соответствует реальным размерам(200мx200м).
Никогда с таким не сталкивался и прошу у Вас помощи.Спасибо!
Прикладываю фото того как это сейчас выглядит( к сожалению старые пробные ренедры не сохранял).Это интерьер одного большого здания.
На сайте c 06.02.2012
200 х 200 метров?!
Это ангар для самолётов?)
Цитата Motocat:
200 х 200 метров?!
Это одно большое здание 80м х 80м примерно + близлежащие улицы и здания в виде простых боксов
Тогда нужно показать.
На сайте c 02.12.2010
скрины давай))) а то заинтриговал
Прошу прщения, забыл прикрепитью
Как и говорил, сетка стала почти непробиваемой для света, cцена лишилась глубины, трава стала однородным месивом
Сейчас что-то более показательно отрендерю и скину
На сайте c 15.02.2017
Какой рендер используете? И какие источники света в сцене помимо HDRI?
Про сетку,  сразу видно, что её высвечивает светильником и перебивает свет от HDRI, ещё бы она не стала плотной и не прозрачной.
Использую Vray. На этих рендерах ситуация понятнее может будет
На первом VraySun и Environment  На втором тот же Vray sun и Hdri. В сцене больше ничего кроме добавления деталей не менялось принципиально.C HDRI проблем не было.Ситуация возникла когда работал над источниками света внутри( что не должно было повлиять на экстерьер.
+ рендеры шумными стали крайне
Вы попробуйте выключить источники света внутри, мне лично кажется проблема в них, они влияют вероятно игнорируя одностороннюю геометрию и высвечивают экстерьер , вернее убивают амбиент и тени.
Лицо мужчины и дерево просто "прожектором" высветлено, не удивлюсь, что этот прожектор всю сцену и убивает. Вернитесь к началу, и сравните результаты, может слишком задран мультиплиер на внутренних светильниках или попробуйте их принудительно двусторонними тенями работать. Чудес не бывает, всё же после них испортилось, значит в них дело. ИМХО.
А сетка она же как тюлевая занавеска, если её осветить ярко то она теряет прозрачность, может её имеет смысл вообще исключить из освещения внутренними светильниками?
begemotik,Спасибо!
Убрал все источники внутри, но не помогло. Очистил сцену от всего света идобавил заново Hdri
Путем очень долгих тыков, понял что проблема появляется при включении Cast shadows в light dome, при снятии галки выглядит лучше, но без теней(
+Когда Cast Shadows включены сцена покрывается огромными белыми пятнами(примерно метров по 30).
Это по-идее связано c GI. Теперь осталось понять как это исправить
Воу, Разобрался видимо. нашел пару маленьких запрятанных источников света(которых почему-то нашел в списке обьектов) которые импортировались вместе с моделью травки.
Самые ужасно потраченные 8 часов в моей жизни. А все потому что нужно делать все систематично и внимательно(
Не будьте как я.
Всем Большое спасибо!
