Проблема с освещением в помещении без окон
На сайте c 26.09.2010
Тольятти
Вот столкнулся с проблемой в помещениях без окон сильно искажаются тени от источников света. Материалы отражются крайне странно...и в придачу сильно шумят. В помещениях с окнами все ок, а тут никак не могу решить проблему. Все темы на форуме пролистал. Настройки вирея менял, камеры, источники освещения и вирей сферу ставил и вот теперь ies, все равно не то. Может кто знает что я не так делаю?
Тольятти
еще настройки
На сайте c 11.10.2012
та же проблема. гигантский холл в ТЦ. окон нет. освещение получается абы какое. Для меня важен четкий акцент на пол и его текстуру. ничего не получается
Тольятти
вот рендер
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Результат покажите, и скрин со вьюпорта, чтобы хоть примерно расстановку освещения было видно.
Настройки рендера тут на втором плане уже. Главное ИС выставить правильно...как правило надо выставлять так, как будет в реале, и с такими же значениями, а потом уже настройки камеры подбирать.
На сайте c 02.09.2012
wesson
Ambient occlusion с 15 mm не понятно зачем нужен, либо уж совсем отрубить либо убавить силу, и радиус увеличить раз в 20, галочку Detail Enhancement я бы убрал, сильно влияет на время рендера. Так же я бы убрал галки на Adaptive tracing и Store Direct Light. Освещение выглядит очень плоско и фэйково, нужно глянуть какая у тебя схема освещения)
На сайте c 28.04.2008
moscow
на камере диафрагму открой, опусти первичку и подними вторичку(как вариант)
На сайте c 25.10.2006
Никто не отменял размещение фейковых источников света, специально под ракурс.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
да твой интерьер какой-то замыленый , у тебя там случаем не висит плэйн который как фэйк подсвечивает все помещение , данное пом. как и в жизни оч. хорошо освещается одними иесками , попробуй настроить сначала источники света только от встроенных в потолок , а уж потом включай что в стеллажах , с настройками у тебя худо бедно все нормально .
Тольятти
скрин
На сайте c 09.01.2008
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Если хочешь,выложи сцену, а не картинки.. Поставлю свои настройки.. Рендерим и без окон,с искуственным освещением.. проблем не наблюдается..
Kyiv
Зачем картинку в архив добавлять? Сюда добавляйте в сообщение, больше людей посмотрят...а то мало ли..может вирус там
Освещение скудновато.
Во первых столько точек на такое помещение маловато будет думаю...разве что побольше сами точки, и лампочки в них соответственно.
Надо в корне пересмотреть все освещение сцены, да и камеру настроить тоже не помешало бы нормально. И еще настройки рендера слишком завышены, для начала надо бы по минимуму все, чтобы свет настроить.
Почитать вот полезно будет:
http://ru.wikipedia.org/wiki/  Люмен
http://ru.wikipedia.org/wiki/  Цветовая_температура
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=24858
Еще я иногда ставлю "вспышку" в помещениях без окон, в санузлах особенно. Просто вирейлайт 50х50мм возле камеры (или у стены, за которой камера с клипингом) с холодным светом (6000K-8000K). И про баланс белого не забывайте, сначала на нейтрал поставить, а когда освещение выставлено, то пипеткой взять цвет с белого обьекта.
Еще полезно освещение выставлять в сером материале...подобрать серый цвет по яркости примерно средней яркости цветной картинки и настроить свет, так и рендер быстрее и видно светотень получше.
Загрузить готовые настройки конечно можно, но так человек ничему не научится, просто обойдет грабли предложеной дорожкой на этот раз Лучше самому один раз разобраться и впредь не натыкаться на подобные трудности
http://vraydoc.narod.ru/   вирей хелп на русском, если вдруг не знаете
Matrita
ты можешь с инета скачать любую другую ies --- такое впечатление что у тебя карта иески для прожекторов --- скачай например отсюдаhttp://encantoarts.3dn.ru/file/ies-lights.rar
и попробую рендернуть ещё раз
Тольятти
на сером мате все нормально...без пятен..проблема появляется только при полном рендере
вот серый мат
Тольятти
http://yadi.sk/d/lzOZpoJE9saNE   - вот ссылка на сцену, буду при много благодарен! Потом смогу использовать настройки с этой сцены в другой
Aktobe
Что-то не так закачали,невозможно скачать... постоянно срывается на 62 % . Все норм..наконец-то скачал. Смотрю..
Aktobe
При скачивании слетела некоторая геометрия ,но не суть важна,главное освещение показать. Заменил мат стекла,и основные иески.Отражателям светильников назначил VRayLihtMtl.(!!!!Не стоило поверх иесок ставить и вирей лайты..да еще с накрученными сабдивами, чтоб видно было как горят)В колор мапинге linear multiply.. в общем посмотришь.Практически без фейка,освещение только иесками. Вот твоя сцена Рендерил в 2014 максе на всякиЙ случай сохранил 2012-ом.Удачи!cabinet.jpg
Тольятти
Спасибо Вам большое! Только у вас тот же момент есть справа между стекол есть решетка радиатора (у вас бокс) у него очень странные отражения и на вашем рендере, не подскажите из за чего так может быть?
Aktobe
А это у тебя проблема в самом мате бокса..не обратил внимание,только сейчас вот ,посмотрел..замени..и не будет проблем.. У тебя вот VrayBlendMtl,материал решетки.. подозреваю проблема в мате позолота ,который на Base material.
