проблема с освещением во вьюпотре
На сайте c 07.06.2009
Минск
прежде всего ctrl+ l не помогает... это интерьер,из источников света несколько vray light. засвечивает так что почти ничего не видно..и возникла проблема с текстурой, не отображается.
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
ну во первых включить во вьюпорте отображение теней от ИС сцены и шейдеров,
правильно настроить экспозицию.
На сайте c 22.08.2008
Донецк
Попробуй так
На сайте c 16.07.2010
Бывает такое... это что то своего рода конфликт между вьюпортами, а точнее перспективы с любой другой. В развернутом режиме перспективы можно нажать Ctrl+Z, засвет исчезает, чтобы невозращать каждый раз то действие которое отменяется и заново не делать или нажимать Ctrl+Y, можно просто выделить любой объект и нажать Ctrl+Z. Если все виды раскрыты, то в режиме перспектива хоть что делай, будет этот засвет, если нажимать Ctrl+Z, то после одного действия засвет появляется. Засвет появляется обычно при переходе с других режимов в режим перспективы.
и вообще помоему такой вопрос поднимался уже. но толком ответа не дали. мне пока помогает Ctrl+Z. В настройках по 153 раза все включал и выключал, хотфиксы все стоят...в последнее время это редко проявляется. Я заметил, что такие глюки появляются после установки 3дмакса, со временем исчезает.
B52 это не помогает нисколько.
На сайте c 06.03.2007
такая проблема есть, и решения я тоже не нашел, надеюсь в 2012 максе такого трабла не будет!
На сайте c 25.11.2008
Таллинн
Была такая же трабла на 2009 максе 32bit. Так ничем и не победил. Парило конкретно. Ctrl+Z только и спсало. Видяха от nVidia. Сейчас в 2011 максе 64bit с таким не сталкивался.
Минск
спасибо!!))) в частности generasimу все именно так..а еще, наверное глупый, вопрос..Multi/Sub-Object применяется только когда один объект и много материалов или можно для разных объектов? мне просто нужно больше слотов чем есть..или есть что-то еще для таких случаев??
Таллинн
можно для разных объектов. Модификатором Material ID назначаешь нужный суб-мат для объекта.
Минск
о,отлично)спасибо))
На сайте c 16.04.2008
ArvenAnn
Может так? В 2010 х64 помогает.
Да, забыл, плюс включить два источника в сцене "по умолчанию".
Ярославль
в 2012 нет таких проблемм. переходите.
Минск
freezemaximus, а где этот свиток найти??я что-то потерялась...
rainfall, как только диплом сдам)))
В 2010 максе, прям в окошке viewport-a (вверху, слева)
Ниже скрин.
А дальше, как я показывал ранее.
На сайте c 09.01.2009
Эти засветы, я так понимаю, появляются от ВКЛЮЧЕННЫХ vray light, так что на стадии моделинга или переделок можно просто их отключить - помогает точно, единственное, конечно, не удобно, если включена Ctrl+L - будет темно, зато не засвечивает)))
Минск
Профессор,похоже, это самый продуктивный метод))спасибо)) спасибо всем))
А кто нибудь занимался попытками сотворить мозайку??у меня длиииинная стена..на ней хочу мозайку..может пейзажик какой..может кто нибудь подскажет какой нибудь хитрый метод??
На сайте c 15.07.2009
... удалил сообщение, не туда написал
ArvenAnn, хорошее подспорье в этом вопросе - в дифузе картинка, а на bump карту Tiles, в ней можно отрегулировать и разницу в цвете квадратиков мозаики, и размер, и толщину шва, и даже неровности кромки. Очень удобная штука.
Минск
Профессор_Хачикян, мои попытки успехом пока не увенчались, поэтому может дадите мне маленький мастер-класс по этому делу?? и если я правильно поняла,то они будут все упорядочено рядками идти?т.е. скорее не не мозайка, а фотопринт на плитке,так?
На сайте c 24.01.2008
В 2012 свои проблемы. Выворот нормалей при мирроре (лечится х-форм), замирание вьюпорта (кнопки работают, а вьюпорт не меняется) после рендера иногда. А так, вроде, супер.
Пардон, я не подумал, что нужны еще и швы, тогда дело немного усложняется))
Надо выбрать материал Blend и в нем миксовать уже то, что надо, как у меня на картинке. Получится примерно вот так
