Проблема с отображением текстур.
На сайте c 24.08.2009
возникла проблема(((все текстуры которые создавала сама,без участия картинок (jpeg)накладываются без проблем.Начала делать через bitmap.Когда накладываю, текстуры нигде не видно.Чтобы это могло быть??
в настройках карты нажмите сине-белый квадратик
На сайте c 03.04.2010
Правильно bitmap нажмите и тогда все текстуры отразятся!
Уже пробовала-непомогает.Я вот только выяснила, что материал не наклвдывается когда объект переведён в editable mash.Я уже и модифекатор UVW map пробовала...
На сайте c 15.09.2010
блииин, ну помогите, пожалуйста!!! нужно нанести вот эту текстуру на купол таак, чтобы она смотрелась как венецианская штукатурка, с блеском... нифига не получается!мучаюсь второй день! если не сложно, разъясните всё поподробнее, я в программе пока новичок! очень на вас надеюсь!
На сайте c 04.10.2010
Помогите плз та же проблема при наложениии своей текстуры на обьект отображается только в окне Render, в окне проекции модель только серееТ .где? какую? галочку поставить нужно чтобы текстура отображалась. В максе не шарю просто единичный случай (интерфейс русский)
На сайте c 10.06.2008
Видное
strizh Надо нажать на бокс в сине-белую клеточку
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
нажми на эту кнопку, выделив материал с твоей картинкой
PS
сори за повторение, картинка предыдущего поста сразу не отобразилась.
PS для автора темы
поставьте себе английский макс, а то намучаетесь с русским, т.к. большинство уроков описывают действия терминами английского макса.
.благодарю за!!!! помощь (у меня в 2010 интерфейс по умолчанию, серое все ,а я все искал бело-синюю)
На сайте c 14.11.2010
Подскажите пожалуйста . вот на 2011 максе наложил текстуру на бокс видно
а вот на 2014 та же текстура видно размыто
в чем может быть проблема ?!
На сайте c 14.02.2008
Ханчик
Ханчик
Спасибо ,вроде что то есть в этом ,а вот нельзя сделать не 2000 ,а 3000 ? есть качество в этом ?!
На сайте c 06.02.2009
Минск
Не знаю к какой теме отнести свой вопрос. Прошу сильно не ругаться. Проблема появилась неожиданно (может что в настройках слетело или глюк какой приключился) и она такова : в сцене несколько объектов, копированных через instance. При назначении одному из них нового материала, другие его не наследуют ( при изменении материала в редакторе материалов все ок)...Напрягает Как можно решить эту проблему? Может кто сталкивался.
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Olga)))
материал будет повторяться только в новых инстансах..... старые будут только реагировать на изменение габаритов
Минск
Ничего не понимаю. Рисовала кухню, фасады были копированы через инстанс, выбирала один фасад, задавала ему материал, остальные окрашивались автоматом. Теперь это не работает. Почему?
На сайте c 31.01.2011
город Хряков
А в группу или сборку (group или assemble) ваши фасады не были объединены?
На сайте c 06.06.2011
Деревня
в матедиторе во вкладке options галочка видимо слетела с верхней строчки(должна стоять)
Минск
в матедиторе во вкладке options галочка видимо слетела с верхней строчки(...чего то там материал инстан)
Да,да,да!!!! Спасибо преогромное!!!
