Проблема с отображением во вьюпорте - пересвет
На сайте c 25.04.2008
Всем привет
вот уже несколько дней воюю - пока проигрываю.
вот так вот выглядят вновь созданные обекты
ИС в сцене нету.
HS отключен...
не могу понять в чем дело. сверял все настройки вьюпорта с домашним компом и со вторым рабочим - идентичные...а такая байда пока не назначишь мат-л
Заранее спасибо за помощь
На сайте c 31.05.2008
Кишинёв
Кажется глючат дрова на видео.
Или - хотфиксы все стоят?
elle_s
не то и не то
в старых сценах все нормально.
так же, если в старые сцены мерджу - нормально
дрова новейшие - работают.
фиксы стоят
Кишинёв
max start ui - терли?
На сайте c 05.11.2009
m-dept
нет, к сожалению, не помогло
elle_s
не подскажете где они валяются? и не потрутся-ли все настройки макса?
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
Ctrl+L
несколько раз подряд!
Валяется в корне с максом конечно потрутся. Может с гаммой проблема?
grol69
спасибо, написано, что ИС нету
m-dept
это паршиво....другого способа нет?
Ctrl + L правда помогает но тот способ который я описал через меню вьюс раз и на всё время помогает а Ctrl + L до перехода от одного окна к другому и потом заново. Мне всегда настройка вьюпорт конфигурэйшенс помогала
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
файл/ресет. после ресета будет норм. правда при последующих запусках макса нада будет повторять. была такая шляпа на девятке.
m-dept
да, не в этом проблема
НЕТУ источников света, отображение которых выключает Ctrl+L!
а это пофиг у меня тоже такой гон был я его решал успешно , как я уж говорил настройками вьюпорт конфигурэйшенс, а что там у тебя случилось не знаю проверял настройку гаммы может там что не так?
На сайте c 18.07.2010
гамму покрути, была такая фигня, вроде гаммой вылечил
нет, гамма в порядке..
rainfall
УРА!
Спасибо! Это помогло!
Не удобно, конечно, но лучше, чем с такими пересветами работать!
Интересно теперь, отчего эта беда появляется...
СПАСИБО!
P/S/ вот только есть одна беда...
если файл был создан с "косяком", то ресет не спасает.ю....надо мерджить косячный файл в новую сцеру (которая после ресета) тогда нормально!
оказывается, во ВСЕХ окнах при выделении полигона он выглядел белым с красными ребрами, а-не красный, как положено
Ярославль
Если честно я так и не нашел причину этого бага. наблюдал его только на девятке. найдете - расскажите. любопытно. там если открыть материал эдитор то видно что проблемма не с засветом а с отображением материалов.
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Да, у меня месяца два тоже было так при каждом запуске макса... помогла переустановка винды. Макс 2009, ОС Виндоус 7.
GorillaZ
F2 нажми - будет тебе красным )
На сайте c 13.12.2008
настройка вьюпорт конфигурэйшенс и помогла - спасибо!!! работать быстрее стал!!
а так обычно, каждый раз при открытии вьпорта, через тот же конфигурэйшенс менял свет с 1 light на 2 light или Default.... помогало, но не надолго... а сейчас стабильно вроде..
