Проблема с отражением.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Всем привет, прошу помощи, отражение в стекле не затухает а режется при изменении угла просмотра, настройка стекла: в рефлект закинута карту фалоув по фринелю и в рефракт тоже таже карта только поменял местами черный с белым, подскажите плз где ошибка.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
попробуйте без включения френхеля и фалоу просто в рефлект белый цвет положить и оставить глоси по умолчания 1,0
Хас-Вегас
мур_
Сделал как вы сказали эффект тот же(
На сайте c 10.11.2008
попробуйте толщину задать стеклу.оно всегда должно иметь толщину.
На сайте c 26.04.2007
Mu$limu$ проверь еще раз, что убрал карту фалоу. Как сказала мур_. такие глюки она обычно выдает. Попробуй сделать новый материал без фалоу и назначить его заново
Хас-Вегас
scorp09
Спасибо, всё получилось, с самого начала хотел задать толщину но подумал что не критично)
Ещё один вопрос, в другой сцене при назначении материала стекла у меня плоскость становится не прозрачной как должно быть а просто белой непрозрачной, что это может быть?
посмотри там в настройках мата какой цвет на выходе стоит.и вообще лучше настройки мата покажи здесь.просто может много вариантов быть.
На сайте c 07.02.2011
Если нужно просто чекпоинт по френелю возле отражений, для стекл например, но зеркалу и этого не надо, мур ответила
Хас-Вегас
scorp09
Ок щас ещё раз всё гляну проверю, спасибо всем за помощь.
