Проблема с перемещением объектов
На сайте c 12.04.2007
Создаю в max'e объект. Почему-то у этого объекта координаты 0,0,0. Но самое неприятное, что его переместить никак нельзя. Что-то сломалось в процессе работы (до этого всё было нормально). Помогите, пожалуйста, разобраться. (Перезагрузка компьютера не помогла)
На сайте c 04.10.2006
если макс 2008 то возможно включен режим working pivot, надо выключить. Про working pivot читаем в стандартной справке макса (F1).
Рисую объект (любой). Этот объект АВТОМАТИЧЕСКИ становится в начало координат. "Хватаю" его мышкой, чтобы переместить, а он как буд-то приклееный - ни с места. Развернуть так же нельзя, а вот изменить пропорции можно. Все координатные сетки есть. И ничего я не замораживал.
Цитата с другого форума:
"Я моделила мигающие огоньки и писала функции в Curve Editor, все сделала, но заблокировала движение и вращение.
Мне подсказали, что теперь в Curve Editor нужно разблокировать эти позиции."
А КАК ИЗ РАЗБЛОКИРОВАТЬ ЭТИ ПОЗИЦИИ?
На сайте c 26.04.2007
Бывает нужно систему координат поправить в окне Reference coordinate system
и точку трансформации установить в линейке инструментов Use Selection center
Не получается! Даже если вводить координаты с клавиатуры он их "обнуляет"
На сайте c 04.07.2007
А в других сценах также идет обнуление? Если нет - то это уже глюк сцены - в худшем случае перетащишь в другую сцену... если так же будет глюкавить - перетаскивай кусками...
Такой "глюк" во всех файлах. Даже в новых.
Пытаюсь в Curve Editor найти что-нибудь и разблокировать... Пока без результата...
ПОЛУЧИЛОСЬ!
Если интересно:
Curve Editor
Global Track
Position - Linear Position
Rotation - Linear Rotation
Пока работает! Может быть есть ещё какой-нибудь способ? Было бы интересно узнать!
Конечно интересно, ты говоришь что просто не можешь сдвинуть обьект, а затем открываешь Curve Editor
в котором регулируют анимацию во времени и после этого все работает???????
Что-то не так у тебя, что там контролеры какие-то были назначены? Там по умолчанию должен стоять контроллеры Position XYZ, Euler XYZ
Наверняка контролер висел на position да и на rotation возможно.
