Проблема с Pivot Point
На сайте c 04.04.2021
Цитата ksrenner:
Помогите пожалуйста! Не знаю что произошло, но Pivot Point теперь выглядит как три буквы осей в одной куче, никак не могу понять что случилось.
+ и - увеличивает и уменьшает размер гизмо, попробуйте
На сайте c 22.01.2017
в 2021 максе пивот сам изменяет положение в центр, изменить это не могу, видимо прожал что-то
может знаете как исправить
На сайте c 17.10.2018
ResetXForm - после конвертнуть еще раз в poly
На сайте c 08.11.2011
Эта проблема возникает сразу по всей сцене а не исключительно на одном объекте. Тоже ищу как избавиться от этой проблемы. Ресет хформ не помогает. Помогает перезапуск сцены, глюк сразу исчезает. И что интересно глюк этот уже появился много версий 3дс макс назад и почему-то его ни как не исправляют.
На сайте c 19.09.2006
А мне как раз нужно, что бы после трансформации pivot всегда автоматом возвращался в центр объекта.
Как сделать???
На сайте c 17.01.2022
Ребят, такая проблема: Pivot Point сбился и выглядит таким вот образом, погнулись оси x и y.
Как мне нормально выровнять оси? Спасибо.
На сайте c 12.11.2018
Resit pivot пробовали?
не помогает(
ещё добавлю что при нажатии affect pivot only и попытке повернуть пивот, объект тоже вращается, но как-то странно
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Цитата CSovenock:
при нажатии affect pivot only..
.. попробуйте нажать F12, нажать значок Scale'a - и выставить все эти значения по нолям:
Эти же ноли выставьте и для Rotate, не закрывая это F12-мини-окошко с числовыми значениями.
Т.е. Вы пивот приведёте в его изначальный вид (если Reset не работает.
Потом уже руками его переместите, куда надо, или выровняете по центру объекта, или как надо.
 у меня сам объект тоже страдать начинает, что делать?
На сайте c 03.12.2021
Павловский Посад
У каждой точки появился свой пивот. Подскажите пожалуйста, как это исправить?
На сайте c 27.03.2021
Тоже сегодня с этим столкнулась. Да, помог только перезапуск программы.
На сайте c 18.10.2021
подскажите пожалуйста почему стрелки стали отдельно от Пивот Поинт. как их можно скрепить и перемещать спокойно?
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Нажми Insert на клаве
не помогает . нужно пивот поинт перетащить в другую точку обьекта. стрелки двигаются а сам поинт на месте
На сайте c 17.10.2011
Электросталь
Всем привет! подскажите, может кто в курсе, пивот поменял свой вид на такой. Как вернуть обычный, старый добрый пивот) не пойму куда нажала.
На сайте c 12.01.2019
Добрый день, подскажите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, при создании бокса или любого другого объекта пивот по центру, все нормально, но при переходе в подуровни (точки, грани - не важно) пивот перемещается в центр поля и никак оттуда его не убрать, я пробовала перенастраивать его, но все бес толку, как вернуть его к граням?
На сайте c 16.10.2006
вот тут выберите верхнюю или среднюю кнопку из выпадающего меню - одна для расположения пифота относительно выдранной грани или точки, вторая для ориентации пивота в геометрическом центре выбранных элементов
На сайте c 09.05.2019
Цитата 0x001:
mercedes
вверху вместо Local выбери view
Подскажите плиз где эти параметры смотреть? Тоже проблема такая
На сайте c 10.12.2018
Цитата AlexMiheev:
Ребята добрый вечер! Проблема с отображением пивота и вообще осей. Ума не преложу куда копать. Помогите люди добрые советом!
На будущее просто нужно было зайти в Views и поставить галочку на Show Transform Gizmo
