Проблема с подиумом под душевую
На сайте c 26.06.2011
Коллеги, описываю ситуацию: когда пришла на объект заказчица уже положила на пол в ванной плитку, под нее теплый пол, поставила душевую. И вот тут началось веселье: душевая далеко от слива, соответственно ее топит, в общем ее надо поднимать на подиум (15см). Но пол она снимать и делать по честному (стяжка + блоки или полнотелый кирпич) не хочет. Боится что строители повредят теплый пол при съеме плитки. А мне интересно знать профессиональное мнение: можно ли подиум монтировать поверх теплого пола (под самой кабиной его нет, но подиум больше ее по размерам, чтобы была удобная ступенька, так что подиум залезет на тепл пол см на 25). Или есть еще к-н вариант сбора подиума под душевую, не снимая плитку и сильно не рискуя крепежами попасть в тепл. пол
Заранее спасибо за толковые советы))
На сайте c 02.11.2009
если теплый пол электрический, то точно нельзя, надо демонтировать ((
На сайте c 09.01.2009
Freshsky, но под душевой же не было теплого пола, чего же тогда бояться? Мне кажется, что совершенно не страшно начать ломать плитку от угла к центру. Освободившееся место (на бетон) выложить кирпичом, а на оставшихся 25 см сделать болгаркой насечки на плитке и тоже приклеить кирпич, завязать всю кладку какой-нибудь арматурой и, для полного удовлетворения, залить все это единой стяжкой.
Профессор Хачикян , я принципиально мыслю в том же направлении, что и Вы, но не скажется ли негативно часть подиума которая хоть и будет поверх плитки, но все же над электрическим теплым полом (не продавит его)?
Freshsky, для этого и надо "заарматуриться" - чтобы нагрузка была не точечной, а распространялась на максимум поверхности. Да и потом, что там, душевая 90/90 - площадь не такая уж и большая.
Сейчас придумал - можно еще трубу с квадратным сечением загнуть по контуру душевой, немного "зайти её" внутрь и закрепить в стены, тогда можно будет даже сдавать нормы ГТО в этой душевой!
На сайте c 29.11.2008
Коренная Москва
Да не надо подиум из кирпича делать...побольше керамзита+песчанно-цементную смесь...и конечно опалубку из фанеры...легче для перекрытий...ничего страшного если ступенька залезет на теплый пол на 25 см...заливать можно прям на плитку...но подиум под душевой также необходимо облицевать плиткой...Схема работает на 100%,проверено временем
