Привет. Возникает такая вот проблема. Стекло без жалюзи на перед стеклом преломляет нормально.. ставлю жалюзи.. преломление смещается. Менял жалюзи.. материал стекла и само стекло.. объект.. ни чего не помогло. Подскажите в чем проблема, кто знает).
еще интересный момент.. решил попробовать отодвинуть жалюзи от стекла дальше.. на расстоянии менее 2 см глюк сохраняться,а после 2 см глюк пропадает))..мистика какая то)
Цитата xpp_nd_ruphus:
yunga-007 а там геометрия жалюзи со стеклом нигде не пересекается? и стоит проверить нормали у стекла, каких то других вариантов предположить не могу
Проверьте мат жалюзи, попробуйте изменить угол наклона жалюзинок)
мат жалюзи менял на просто сермат.
yunga-007 а если вместо жалюзи на расстоянии 1 см поставить 3-4 боксика с серматом?
Попробовал.. если ставить с большим расстояние друг от друг друга..то глюка нет.. если близко.. вот попробовал 4 см по высота боксы.. между боксами 6 см.. глюк есть. 11 см глюк еще есть.. раздвинул еще что было между ними 15 см.. глюк пропал)
Цитата beard02:
что-то такое было со стеклом, точно не уверен, проверьте это
