Проблема с преломлением стекла
На сайте c 10.07.2007
Привет. Возникает такая вот проблема. Стекло без жалюзи на перед стеклом преломляет нормально.. ставлю жалюзи.. преломление смещается. Менял жалюзи.. материал стекла и само стекло.. объект.. ни чего не помогло. Подскажите в чем проблема, кто знает). smiley-smile.gif
прикрепил вариант с жалюзи и без.
max depth у стекла увеличить попробуйте и на отражение и на преломление скажем до 10
ПС если у стекла нет толщины, то иор должен быть 1.0001
толщина есть. увеличении max depth до 10 на отражение и на преломление не помогло.
Интересно что ведь без жалюзи все отлично. проблема только когда жалюзи ставишь.
yunga-007 а там геометрия жалюзи со стеклом нигде не пересекается? и стоит проверить нормали у стекла, каких то других вариантов предположить не могу
что если жалюзи отодвинуть на 10 см от стекла?
еще интересный момент.. решил попробовать отодвинуть жалюзи от стекла дальше.. на расстоянии менее 2 см глюк сохраняться,а после 2 см глюк пропадает))..мистика какая то)
она не пересекалась. до стекла было 1 см.
yunga-007 а если вместо жалюзи на расстоянии 1 см поставить 3-4 боксика с серматом?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
что-то такое было со стеклом, точно не уверен, проверьте это
Проверьте мат жалюзи, попробуйте изменить угол наклона жалюзинок)
мат жалюзи менял на просто сермат.
Попробовал.. если ставить с большим расстояние друг от друг друга..то глюка нет.. если близко.. вот попробовал 4 см по высота боксы.. между боксами 6 см.. глюк есть. 11 см глюк еще есть.. раздвинул еще что было между ними 15 см.. глюк пропал)
у меня стоит 0
spb.ru
выложите кусочек сцены с траблом. (2014)
