Проблема с привязкой и перемещением точек.
На сайте c 10.01.2012
Ufa
При работе возникла такая проблема:
http://clip2net.com/s/766E2a
http://clip2net.com/s/766H83
Стрелки перемещения находятся не на самой точки (на каждой точке по своему), так же если курсор навести на точку, он её не видит, приходится поднять немного выше и правее (там где находятся стрелки).
Привязка не может переместить точку, в нужном направлении и привезать к другой точке из-за смещения.
Делал и сбрасывание, и отключение привязки и самого max'a, ничего не помогло. Кто сталкивался или если кто знает, помогите пожалуйста.
На сайте c 17.09.2007
Скорей всего у вас проблемы с масштабированием. Проверил сейчас сплайн при максимальном приближении во вьюпорте. как раз наблюдается ваша проблема
файл скиньте на почту, гляну чтоли. интересно стало верна ли моя догадка  ellestinium431 сабака мэйл точка ру
Решение траблы пишу всем. объект стоял слишком далеко от нулевой точки координат. на 2000 метров от нее. в связи с этим возник глюк. Переместил в нулевую точку глюк исчез.
Ufa
Ellestinium, спасибо большое!!!
