Проблема с разверткой
На сайте c 26.09.2010
Прошу прощения, если где-то это обсуждали, но, я даже не знаю как эту проблему обозначить в поиске. В общем, проблема такая
Не со всеми элементами. Они должны сшиваться в полосу, т.к. это внутренняя часть оконной рамы, но происходит такое почему-то.
когда детали маленькие, то так бывает.
можно просто подвинуть и вручную сшить точки. или поискать где там настраивается эта штука. но вроде нигде )
nailgun
Спасибо, буду иметь ввиду). Хотя бы не буду при виде такого впадать в шоковое состояние и рвать на себе волосы)).
Но решил эту часть со всех окон сшить в 1 кусок.
такой вопрос: при доделывании развертки был найден случайно удаленный полигон. Есть ли способ восстановить этот полигон и не делать заново всю развертку?
marchenko
можно этот полигон отдельно развернуть и потом "пришить"
nailgun
а как такое проворачивается? при переключении с развертки на моделирование а потом обратно на развертку получается каша. пробовал сохранять развертку, добавлять полик и загружать снова развертку - все равно каша.
Кстати, по поводу первого вопроса, если кому поможет, мне посоветовали делать reset xform перед началом развертки.
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
почему пелт изнутри и файл почему то выкидывает часто...
На сайте c 07.02.2008
А где ему еще быть?
Мог быть в "глазу" или на месте "рта" или во второй "ноздре" (потому и выкидывает может быть
). Это ж алгоритм, а не человек - ему все едино)
Тюмень
в смысле где ему быть...растяжка должна идти по контуру основания развертки, а тут изнутри..не логично, но не поиму в чем причина
marchenko
если сколлапсить unwrap, то он "запомнится" в сетке.
ну а вообще я имел ввиду выделить полик, detach его и поворот
Koooooooooooooooo
Вот ТЫ- человек, и логика твоя не совпадает на 100 с логикой алгоритма анврапа.
Потому что у него есть задача которую надо решить в одно действие, и додуматься он не может сам до решения ,если так вдруг случилось, что действий нужно больше чем одно: это приводит к вылетам.
Потому что это у ТЕБЯ есть четко определяемый ВНЕШНИЙ контур.
Алгоритм их на твоей детали "видит" несколько. И так получилось,что он НЕ видит м\у ними разницы: конфликт=вылет.
И т.д.
Такой вот частный случай.
Понятнее?
Тюмень
да я понял тебя с первого раза, просто выход -то как найти, чтоб перекинуть развертку ИЗ НОЗДРИ)))
аватарка вульгарная какая у тебя
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
выход простой, делать дополнительные швы.
Тюмень
ну раз так, то придеца, но, конечно, не хотелось бы их...
страна Грёз
Есть ещё одна интересная штучка... ZBrush 4, тама сплуг развёртки как раз для людей прикольно работает)
Тюмень
до этого мне пока еще далеко)
значит не совсем допонял, раз вывод нижеследующий не сделал)
Рано, надо было дать время, чтоб сам догадался.
а так и не интересно теперь.
Тюмень
иногда мне можно делать поблажки, я итак большитво сам пробивал....
На сайте c 05.11.2009
Ну если нужно только ноздрю переделать немного то можно релаксом, выделяешь нужные полигоны( ребра, вертаксы) заходишь в настройки релакса там ставишь галочку что бы он сохранил контуры и релаксишь, только тогда могут появится пятяжку у этого контура. А вообще берёшь ставишь ЮВИ Лэйаут и там делаешь всё удобно качественно и сильно не паришься. Любишь ты себе проблемы делать Константин, бессмысленные проблемы
