Проблема с SimCloth
На сайте c 26.04.2008
решил с помощью него сделать полотенце, делаю плейн 3на 2, назначаю ему клот, под ним делаю цилиндр - дефлектор, у плейн вершины по центру аттачу к цилиндру, чтобы полотенце висело на нем
запускаю и постоянно вылезает хрень с ошибкой, настройки симклоз по дефолту
На сайте c 03.08.2007
sddw
Да ты зажигаешь! 1. Сделай больше фэйсов на плэйне!
2. Для полноты картины поставь галочку в самом симе чтобы сглаживание включил!
И чем более рекльнее надо, тем собстно больше фэйсов и надо!
И не надо ничего аттачить, поместишь плэйн над цилиндром (только назначь ему дефлектор) и полотнце само повиснет. Только рекомендую если хочешь все пупер. сначала плэйну маты присвой а потом козь его!
с увеличением фейсов тоже самое...
На сайте c 04.10.2006
Нафига ты вертексы аттачишь к цилиндру? полотенце падая на него и так повиснет.
да прочитал тут..., только дело не в этом, можно и не аттачить их, ошибка все равно идет
У меня ничего не идет, всё нормально, тольько что проверил. Сделал плоскость, метр на пол, по 50*25 сегментов соответственно, поднял её и наклонил намного, под неё сунул цилиндр и повесил модификаторы. Все норм.
На сайте c 04.03.2008
чесно говоря такая же фигня... делал тряпку на стол... все норм...
делал штору.... 2.4м х 1.8м 90 на 70 сегментов ... такая же ошибка вылетает... :?: хз в чем дело...
мракобес, тоесть ты не разу с такой проблемой не сталкивался?
Вобще никогда.
Там же сказано, что если поднять substeps'ов, то может помочь. Пробовали?
да... по умолчанию 10 ставил обычно, когда ошибка вылетела ставил 20, 40, 1к такая же хрень только каждый кадр дольше прорисовывается, но на 10-20 кадре все равно ошибка вылетает...
я думал может кол-во сегиентов или количество вертексов привязаных может повлиять... но там 3х2 сегмента план и все равно ошибка я чет хз...
На сайте c 03.03.2008
г.Воронеж
Люди, где можно скачать SimCloth для 8макса???!!!! Помогите, плиз!
г.Воронеж
он почему-то не подходи :?
