решил с помощью него сделать полотенце, делаю плейн 3на 2, назначаю ему клот, под ним делаю цилиндр - дефлектор, у плейн вершины по центру аттачу к цилиндру, чтобы полотенце висело на нем
запускаю и постоянно вылезает хрень с ошибкой, настройки симклоз по дефолту
sddw
Да ты зажигаешь! 1. Сделай больше фэйсов на плэйне!
2. Для полноты картины поставь галочку в самом симе чтобы сглаживание включил!
И чем более рекльнее надо, тем собстно больше фэйсов и надо!
И не надо ничего аттачить, поместишь плэйн над цилиндром (только назначь ему дефлектор) и полотнце само повиснет. Только рекомендую если хочешь все пупер. сначала плэйну маты присвой а потом козь его!
У меня ничего не идет, всё нормально, тольько что проверил. Сделал плоскость, метр на пол, по 50*25 сегментов соответственно, поднял её и наклонил намного, под неё сунул цилиндр и повесил модификаторы. Все норм.
чесно говоря такая же фигня... делал тряпку на стол... все норм...
делал штору.... 2.4м х 1.8м 90 на 70 сегментов ... такая же ошибка вылетает... :?: хз в чем дело...
мракобес, тоесть ты не разу с такой проблемой не сталкивался?
да... по умолчанию 10 ставил обычно, когда ошибка вылетела ставил 20, 40, 1к такая же хрень только каждый кадр дольше прорисовывается, но на 10-20 кадре все равно ошибка вылетает...
я думал может кол-во сегиентов или количество вертексов привязаных может повлиять... но там 3х2 сегмента план и все равно ошибка я чет хз...
