Проблема с сохранением в формате .avi
На сайте c 05.11.2010
Я работаю в 3d max 6. Сделал анимацию, где подпрыгивает шарик. Пока в формате .max. Теперь пытаюсь сохранить это в формате .avi. Чтобы можно было просматривать в Windows Media player. Мои действия:
1. F10 (открывается окно Render Scene)
2. В Common parametres я ставлю в графе Range 0 до 100.
3. Далее перехожу в Render Output. Флажок Save File у меня не активен (Если кто знает подскажите почему).
4. Нажимаю кнопку Files...
5. В графе имя файла ввожу название. В графе Тип файла ввожу .avi
6. Нажимаю сохранить
7. Выдает следующее сообщение:
На всякий случай напишу текст сообщения:
An error has occurred and the applification will now close. Do you want to attempt to save a copy of the current scene?
И кнопки Ок и Отмена
8. Далее выходит следующее сообщение:
The scene has been saved to путь.
The application will now close.
Note: The contents of this file may not be intact depending on the severity of the error.
ух и древний у тебя макс )
грамотнее сохранять не в avi, а tga
получишь кучу файлов - соберёшь в видеоредакторе. один из самых маленьких, простых и бесплатных - virtualDUB
попробуй так.
галочка верно не активна - пока пути нет прописанного так и должно быть
