проблема с сохранением в JPEG
На сайте c 18.06.2009
Создал в 3DMAXе мадель кухни, нажал рендер, начал сохранять в JPEG ,а комп говорит Memory Error.
Скажите пожалуста из за чего это может быть и что можно сделать
TAUNAIS
ну картинка великовата...
сперва проверить, может можно память освободить выгрузкой лишних программ.
Если не поможет, то в этот раз скорее всего придётся обойтись склеиванием принтскринов в шопе.
а на следующий - воспользоваться VrayFrameBuffer
там есть опции для сохранения напрямую в RAW
nailgun
VrayFrameBuffer .а насчет этого можно чуть чуть по подробней
TAUNAIS
поищи на форуме. тема поднималась кстати
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Мож просто нет места на том диске куда сохраняешь?
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
я вообще всегда в ВФБ рендю.. и как правило ставлю галку писать в файл.. особенно на проблемных сценах..
TAUNAIS
вот тут ставится:
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
вот если memory error ошибка выскакивает, то надо снять вторую галочку (см. скриншот выше) и поствить галочку где Vray raw image file и указать путь, куда будет сохраняться рендер. Ошибка возникает из-за того, что картинка не умещается в памяти, т.к. фрэйм буфер рендрит непосредственно в память.
Чебоксары
FastShark
именно!
при этом еще можно отключить окно рендера, чтоб не показывало его в процессе.. тоже память экономит..
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
TAUNAIS
сказал бы штоль с каким разрешением рендеришь...
ато интересно...
расшрасширение 3000х2800
На сайте c 11.03.2007
Russia
Широкое расширение а вообче это не расширение и даже не разрешение или запрещение... это размер картинки в пикселях.
а разрешение - это плотность точек на дюйм или DPI
чет я не пойму,ну зделал ,указал путь а картинки нет ?
воттак
а втои папке фаил под названием 1000.vrimg
и что делать? ума не приложу
всем спосибо я узнал как
спосибо всем за то что не забываете салаг в 3 DMAXе
надеюсь комуто когданибуть подскажу сам
а как вы узнаете,
что ктото чтото спрашивает?
TAUNAIS
это приходит с опытом... что-то вроде шестого чувства, в сердце отзывается чужая боль...
ну и слева видно, в "последних сообщениях форума", тож... но это для новичков
