Создал в 3DMAXе мадель кухни, нажал рендер, начал сохранять в JPEG ,а комп говорит Memory Error.
Скажите пожалуста из за чего это может быть и что можно сделать
TAUNAIS
ну картинка великовата...
сперва проверить, может можно память освободить выгрузкой лишних программ.
Если не поможет, то в этот раз скорее всего придётся обойтись склеиванием принтскринов в шопе.
а на следующий - воспользоваться VrayFrameBuffer
там есть опции для сохранения напрямую в RAW
вот если memory error ошибка выскакивает, то надо снять вторую галочку (см. скриншот выше) и поствить галочку где Vray raw image file и указать путь, куда будет сохраняться рендер. Ошибка возникает из-за того, что картинка не умещается в памяти, т.к. фрэйм буфер рендрит непосредственно в память.
