На сайте c 18.06.2009
19.07.2009 17:11
Создал в 3DMAXе мадель кухни, нажал рендер, начал сохранять в JPEG ,а комп говорит Memory Error.
Скажите пожалуста из за чего это может быть и что можно сделать
19.07.2009 17:16
TAUNAIS
ну картинка великовата...
сперва проверить, может можно память освободить выгрузкой лишних программ.
Если не поможет, то в этот раз скорее всего придётся обойтись склеиванием принтскринов в шопе.
а на следующий - воспользоваться VrayFrameBuffer
там есть опции для сохранения напрямую в RAW
19.07.2009 17:21
nailgun
VrayFrameBuffer .а насчет этого можно чуть чуть по подробней
19.07.2009 17:23
TAUNAIS
поищи на форуме. тема поднималась кстати
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
19.07.2009 18:46
Мож просто нет места на том диске куда сохраняешь?
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
19.07.2009 19:18
я вообще всегда в ВФБ рендю.. и как правило ставлю галку писать в файл.. особенно на проблемных сценах..TAUNAIS
вот тут ставится:
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
19.07.2009 22:25
вот если memory error ошибка выскакивает, то надо снять вторую галочку (см. скриншот выше) и поствить галочку где Vray raw image file и указать путь, куда будет сохраняться рендер. Ошибка возникает из-за того, что картинка не умещается в памяти, т.к. фрэйм буфер рендрит непосредственно в память.
Чебоксары
20.07.2009 01:00
FastShark
именно!
при этом еще можно отключить окно рендера, чтоб не показывало его в процессе.. тоже память экономит..
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
20.07.2009 02:11
TAUNAIS
сказал бы штоль с каким разрешением рендеришь...
ато интересно...
20.07.2009 06:13
расшрасширение 3000х2800
На сайте c 11.03.2007
Russia
20.07.2009 07:11
Широкое расширение
а вообче это не расширение и даже не разрешение или запрещение... это размер картинки в пикселях.
а разрешение - это плотность точек на дюйм или DPI
20.07.2009 12:52
чет я не пойму,ну зделал ,указал путь а картинки нет ?
20.07.2009 12:53
воттак
20.07.2009 12:56
а втои папке фаил под названием 1000.vrimg
и что делать? ума не приложу
20.07.2009 20:18
всем спосибо я узнал как
спосибо
всем за то что не забываете салаг в 3 DMAXе
надеюсь комуто когданибуть подскажу сам
20.07.2009 21:37
а как вы узнаете,
что ктото чтото спрашивает?
20.07.2009 21:49
TAUNAIS
это приходит с опытом... что-то вроде шестого чувства, в сердце отзывается чужая боль...
ну и слева видно, в "последних сообщениях форума", тож... но это для новичков
