Проблема с текстурой на человеке от AXYZ
На сайте c 12.09.2015
Доброго времени суток. Есть модель человека от AXYZ, при мердже этого человека в сцену, происходит вот такая беда с тектстурой:
Kalevan
Нормалмапы скорее всего чудят.
А как исправить?
На сайте c 26.08.2011
Russia
это рендер итоговый или что? Почему он плоский такой, где свет? Если это глюк текстуры по вьпорте, то попробуй применть симметрию к нему, сдвинуть ее ось, чтобы было два человека и одну из них удалить.
Верхняя картинка вьюпорт, вторая простой рендер для скорости.
На сайте c 09.04.2009
Normal bump чудит, зайдите в материал человечка, и бамп или убавьте до минимума ,или вообще уберите, на рендер для среднего плана бамп у них не особо влияет, как показала практика
schummi, да, спасибо, убрал карту, стало все отлично.  Но рендер ниже, это рендер в его родной сцене из сборника. Рендер с нормал бампом, все хорошо, никаких лесенок нет, только при мердже проявляется.
