Проблема с удалением SIGERSHADERS Vray Material Presets Pro
На сайте c 17.01.2011
Ребята, всем добрый день, очень нужна ваша помощь Такая ситуация. был удалён 3д макс 2012 удалён был потому что программа была изначально по ошибке установлена на диск D это доставляло немало неудобств...
на нём был установлен SIGERSHADERS Vray Material Presets Pro GFXdomian.
Теперь перед новой установкой произвожу удаление всех предыдущих прог и папок чтобы программа не сбивалась в работе и поставить её правильно по пути который запросит сам 3д макс тоесть на диск C
И в панели установка и удаление программ выскакивает окно...на скринах...
Как удалить теперь Vray Material Presets Pro? Пожалуйста подскажите в чём проблема???
Прошу извинить модераторов если тема уже была
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Когда то была такая проблема...но так и не разобрался в чем дело...установил SIGERSHADERS на другом компе в пусту папку и потом скопировал в макс на нужном компе..вроде так.
вот тут то и вопрос...что к чему))) спасибо
Kyiv
На другомо компе, где нет макса, хотя может и быть, просто папку прописать в установке другую, 2013 к примеру вместо 2012 и установить, все сожержимое этой папки скопировать на комп в папку с нужным максом, с заменой, если понадобится...по идее должно работать...там скрыптами все сделано.
проблема не с установкой, проблема с удалением...насколько смогла понять он требует исходный файл для удаления программы и файл по ходу сетевой только зачем он ему нужен...чтобы удалить программу, просто не понятно. но и программа не удаляется.
Kyiv
Удалите вручную и из реестра удалите тем же ccleaner-ом.
А если заново ставиться не захочет и будет говорить что прога уже стоит, то установите как я выше описал.
Удалила вручную... клинер такое же окно выбивает...решила скачивать другую программу есть такое подозрение что когда удалялся макс что то в ней глюкнулось потому что сейчас при попытке новой установки тоже выбивает Ошибка применения преобразований. Проверьте правильности путей указанных преобразований...Наверное надо было перед удалением макса сначала удалить пресет про...хотя может и не в этом дело...
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
юзаем для удаления Uninstall Tooll , при таких косяках есть режим - принудительное удаление, прога подчищает и реестр тоже
спасибо , отличная программа
