Цитата ИгСор:
Посмотри лог файл загрузки 3dsMax_20xx_Setup.txt (xx версия 3ds max) в C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Temp
Какие ошибки пишет?
2017/1/31:20:40:30 Максим ALESHA === Setup started on ALESHA by Максим ===
2017/1/31:20:40:30 Максим ALESHA Path_Length: 151
2017/1/31:20:40:30 Максим ALESHA Current Directory E:\3D -SOFTWARE\3ds max 2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2017/1/31:20:40:30 Максим ALESHA Launch
2017/1/31:20:40:30 Максим ALESHA CommandLine
2017/1/31:20:40:30 Максим ALESHA Current Directory C:\Users\2BA0~1\AppData\Local\Temp\_AI2B3.tmp
2017/1/31:20:40:37 Максим ALESHA === Setup ended ===
2017/1/31:20:40:32 Максим ALESHA === Setup started on ALESHA by Максим ===
2017/1/31:20:40:32 Максим ALESHA Path_Length: 151
2017/1/31:20:40:32 Максим ALESHA Current Directory C:\Users\2BA0~1\AppData\Local\Temp\_AI2B3.tmp
2017/1/31:20:40:32 Максим ALESHA Launch
2017/1/31:20:40:37 Максим ALESHA PageOpen LaunchDialog
2017/1/31:20:40:38 Максим ALESHA PageOpen LicenseDialog
2017/1/31:20:40:40 Максим ALESHA PageOpen ProductInfoDialog
2017/1/31:20:41:02 Максим ALESHA PageOpen ProductSelectionDialog2
2017/1/31:20:41:14 Максим ALESHA PageOpen FullProgressDialog
2017/1/31:20:41:14 Максим ALESHA Installing .NET Framework Runtime 3.5 SP1: "E:\3D -SOFTWARE\3ds max 2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\NET\35SP1\wcu\dotNetFramework\Install35Net.exe"
2017/1/31:20:51:34 Максим ALESHA Install .NET Framework Runtime 3.5 SP1 Failed Installation aborted, Result=1603
Это последняя попытка установки
UPD
Думаю переустановить винду на 10 или 7 в крайнем случае, это может помочь?
