Проблема с установкой 3dsmax 14\17.
На сайте c 27.12.2014
in your heart
Не устанавливается макс на новый компьютер.
Пробовал установить 2014 выдает это:
Так же пробовал ставить 2017 учебную версию с официального сайта - просто перестает качать на 40-170 мб и загрузка останавливается.
Брэндмауэр отключал и в панели управления и через службу.
Интернет есть.
Винда 8.1, на другом компьютере с такой же виндой и теми же установщиками проблем не возникало.
На сайте c 05.10.2015
Посмотри лог файл загрузки 3dsMax_20xx_Setup.txt (xx версия 3ds max) в C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Temp
Какие ошибки пишет?
in your heart
Какие ошибки пишет?
2017/1/31:20:40:30 Максим ALESHA === Setup started on ALESHA by Максим ===
2017/1/31:20:40:30 Максим ALESHA Path_Length: 151
2017/1/31:20:40:30 Максим ALESHA Current Directory E:\3D -SOFTWARE\3ds max 2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2017/1/31:20:40:30 Максим ALESHA Launch
2017/1/31:20:40:30 Максим ALESHA CommandLine
2017/1/31:20:40:30 Максим ALESHA Current Directory C:\Users\2BA0~1\AppData\Local\Temp\_AI2B3.tmp
2017/1/31:20:40:37 Максим ALESHA === Setup ended ===
2017/1/31:20:40:32 Максим ALESHA === Setup started on ALESHA by Максим ===
2017/1/31:20:40:32 Максим ALESHA Path_Length: 151
2017/1/31:20:40:32 Максим ALESHA Current Directory C:\Users\2BA0~1\AppData\Local\Temp\_AI2B3.tmp
2017/1/31:20:40:32 Максим ALESHA Launch
2017/1/31:20:40:37 Максим ALESHA PageOpen LaunchDialog
2017/1/31:20:40:38 Максим ALESHA PageOpen LicenseDialog
2017/1/31:20:40:40 Максим ALESHA PageOpen ProductInfoDialog
2017/1/31:20:41:02 Максим ALESHA PageOpen ProductSelectionDialog2
2017/1/31:20:41:14 Максим ALESHA PageOpen FullProgressDialog
2017/1/31:20:41:14 Максим ALESHA Installing .NET Framework Runtime 3.5 SP1: "E:\3D -SOFTWARE\3ds max 2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\NET\35SP1\wcu\dotNetFramework\Install35Net.exe"
2017/1/31:20:51:34 Максим ALESHA Install .NET Framework Runtime 3.5 SP1 Failed Installation aborted, Result=1603
Это последняя попытка установки
UPD
Думаю переустановить винду на 10 или 7 в крайнем случае, это может помочь?
На сайте c 02.12.2011
Europe
Исходя из вашего скрина у вас нет подключения к интернету. При установке виндовс может устанавливать дополнительные компоненты для корректной роботы программы, например NET Framework. так что попробуйте включить инет...
in your heart
Он работает, я вам сейчас отвечаю с этого компьютера.
На сайте c 13.07.2010
алеша или максим, что из этого является учеткой винодовс?
кароч я хотел сказать учетки лучше создавать латиницей и в путях не использовать русские символы. папки с проектами еще ладно, а вот учетки виндовс создавайте всегда на латинице.
по логам не ставится фреймворк. запустите установку от админа или отключите предварительно uac. убедитесь что аккаунт ваш является администратором. если вы образ макса качали откуда то с торента - перекачайте его с сайта автодеска, распакуйте и начните установку. официальный установщик содержит в себе все необходимые дополнительные библиотеки майкрософта. и нуждается в интернете только для скачивания sp если это включить во время установки, если не включать ничего не нужно.
