Проблема с установкой PolyBoost
На сайте c 27.05.2008
Город белых ночей
Подскажите, пожалуйста!
У меня Мах 2009 64bit. Сделала все по пунктам:
1. Распаковать архив в папку Scripts (в Max-овских папках) Должны появиться папки PolyBoost и Crack
2. Отключить инет!
3. Запустить Max
4. Пункт основного меню MaxScript -> Run Script -> в папке PolyBoost находим PolyBoost_Setup
5. Выполняем последовательную установку, при запросе авторизации идём в папку Crack (тоже через MaxScript -> Run Script), запускаем кряк, копируем код, продолжаем установку.
6. После успешной установки панель инструментов Полибуста. Нажимаем в ней иконку PB (второй ряд сверху справа), снизу открывается дополнительная панелька "Other". Нажимаем кнопку "Options".
7. Убираем галочку напротив "Check for updates on startup"
Дошла до пункта №4. Когда выбираю PolyBoost_Setup выдает следующее сообщение в окне
И на этом все........Что делаю не так?
Спасибо.
На сайте c 28.11.2007
попробуй запусти макс от имени администратора
Город белых ночей
mihryuta
Ситуация не изменилась
Есть еще варианты?
На сайте c 04.07.2007
Еще вариант - поставь 2010 и выше - там polyboost встроенный.
На сайте c 27.03.2008
C:\Program Files\3ds Max 2009\Scripts\PolyBoost
такой путь должен быть.
в максе скрипт ран C:\Program Files\3ds Max 2009\Scripts\PolyBoost\PolyBoost_Setup.mse
все должно работать
На сайте c 26.05.2007
kofsh хотел сказать, что полибуст сначала необходимо скопировать в папку C:\Program Files\3ds Max 2009\Scripts\PolyBoost \, а уже потом запускать сетап из макса
Город белых ночей
Mozart
Не могу от родного 2009 оторваться
kofsh
sonzzzi
Уже разобралась, версия полибуста видимо не под 2009 была, архив был не подписан. Скачала под свою версию макса, все отлично встало.
Спасибо всем за внимание и советы!
И не по теме: Это только у меня форум странно выглядеть стал или изменения на сайте какие-то?
