На сайте c 27.05.2008
Город белых ночей
Подскажите, пожалуйста!
У меня Мах 2009 64bit. Сделала все по пунктам:
1. Распаковать архив в папку Scripts (в Max-овских папках) Должны появиться папки PolyBoost и Crack
2. Отключить инет!
3. Запустить Max
4. Пункт основного меню MaxScript -> Run Script -> в папке PolyBoost находим PolyBoost_Setup
5. Выполняем последовательную установку, при запросе авторизации идём в папку Crack (тоже через MaxScript -> Run Script), запускаем кряк, копируем код, продолжаем установку.
6. После успешной установки панель инструментов Полибуста. Нажимаем в ней иконку PB (второй ряд сверху справа), снизу открывается дополнительная панелька "Other". Нажимаем кнопку "Options".
7. Убираем галочку напротив "Check for updates on startup"
Дошла до пункта №4. Когда выбираю PolyBoost_Setup выдает следующее сообщение в окне
И на этом все........Что делаю не так?
C:\Program Files\3ds Max 2009\Scripts\PolyBoost
такой путь должен быть.
в максе скрипт ран C:\Program Files\3ds Max 2009\Scripts\PolyBoost\PolyBoost_Setup.mse
kofsh хотел сказать, что полибуст сначала необходимо скопировать в папку C:\Program Files\3ds Max 2009\Scripts\PolyBoost \, а уже потом запускать сетап из макса
