Проблема с Vray
На сайте c 22.06.2007
возникла проблема с vRay после установки выдает ошибку DLL ......failed to initialize!
после удаления ошибка не пропадает! при установки какой либо другой версии проблема остает! после переустановки макса все тоже самое!
в чем проблемма?
я написал проблему!! удалял все файлы ! и макса и вирея! если не сложно подскажи где может еще что лижать чот надо удалить!!
не хочу показатся тупым и назойливым ))) как папка называется и !!
На сайте c 26.10.2006
C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\3dsmax R9 for x86
C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Autodesk\3dsmax
C:\Documents and Settings\UserApplication Data\Autodesk
а для Vista какие папки?я вчера удалял папки но видать не все
На сайте c 08.12.2007
На висте смотри в папке User ... имя пользователя, поковыряйся, там и отчет на прохождение активации + папка programmdata (помоему так называется), существуют две всего папки с началом названии programm, так там тоже все прописывается, даже создается дубликат некоторых документов, рабочего стола. Чтоб получить полный доступ ко всем рессурсам диска надо зайти в ось под именем администратора (не пользователя с правами админа!!!). Администратор на висте что то на подобе суперьюзера (как разработчик), тогда можишь с виндой и папками делать что угодно, не нада настраивать секюрити на папки, все равно полностью доступ не получишь как суперьюзер (админ). Но здесь загвозка, включение этой опции (акаута) возможно только на Ультимате.
Когда у меня виста стояла, я на ней только в игрушки играл, а вторая ХР под графу и проги. Так, что, думай, что тебе нужно - директ10 для игр или рабочая станция.
появилась новыя проблемака смотреть картинки!!
aV2E4l8r.jpg в менюс виреевскими источниками света отсутсвует вирей сан!!
также отсутсвуют камеры вирея! и еще некоторые фещи как фур...
файлы кряка установелны!
На сайте c 04.10.2006
Или вирей у тя кривой, или ты его поставил криво, скорее второе, хотя может и первое, но ещё смешнее если и то и другое вместе.
ЗЫ: Ты сам что-нибудь сделать с этим пробовал, прежде чемписать на форум? Думаю нет)) если бы пробовал то и не спрашивал бы наверно.
По пунктам:
1. Опа нах.. а че такое? де сан и камера? - возник вопрос.
2. Сносим весь вирей подчистую и ставим снова.
2а. Все ладом, йййееессс блииаааа! - значит были руки кривые.
2б. Шляпа - идем дальше.
3. Сносим опять и ставим другую версию, с ней все будет ладом, если и тут не ладом - формат С:\ тебе поможет. (это если по жосткому в стрессе), а так все можно почистить и снова установить.
4. Выяснили что дело в версии, ставим снова свою нерабочую, не крякая запускаем - опа все есть, далее крякаем - опа ничего нет - вывод -> Кряк тухлый, руки нормальные.
Это так несколько возможных вариантов развития событий, перед тем как писать на форум.
м да!!
версий переставил уйму удалял чистил сново ставил!
единственое что не делал не форматил!!
Значит .... это судьба.
Я вот не верю что когда стоит просто макс, т.е. ты снес вирей, снес все папки которые с ним создавались, убил отовсюду все файлы, из макса все вычистил, максовский GUI на дефолт скинул, реестр почистил и поставил снова нормальную версию, которая у всех работает и у тебя опять нету эти камер.. хз.. не верю.. самый крайний вариант, что если даже такое возможно, хотя это ваще абсурд, уж точно не поверю что подобное повториться если снести макс полностью и поставить все чистинько снова, это надо талант иметь чтобы такие косяки были.
MpaKo6ec он с Vista й упражняется.... вот я и думаю...:
shimodo - если ты решил покипятить себе моск.... зачем ты остальных этой проблеммой высаживаешь... раздуваем из мухи слона.....право дело...угомонись...а вот разберешься, тогда и будешь всем подсказывать...... а нет так тебе уже подсказывали что сделать.... еще раз: поставь XP и наслаждайся рабочим процессом....ну или наслаждайся различными глюками, и поиском решения проблемм... это дело ооочень полезное, но в меру....
Ух, точно ведь с вистой извращается, ясно тогда почему у него ничего не получается, хотя фиг знает, я не знаю как там дела на висте обстоят.
спасибо всем за мосчь! ))) не буду мучать я вас !!!не читайте эту тему на форуме))
На сайте c 03.05.2007
กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์ิ
На машине установлены 2009(х86), 2014, 2015 3d max. C 2014 и 2015 удалил vRay. Чистил реестр, всевозможные папки. При запуске 3d max 2014 вылетает окно "Missing Dlls". Подскажите, как избавиться от вылетания этого окна.
На сайте c 03.06.2013
Нижний Новгород
Всем доброго времени суток, помогите с проблемой:на12 max и 64 бит ставлю vray, сначала 2.00 потом 2.10 потом 2.20 потом 2.30 и у всех одна и та же проблема нет виревской камеры только стандартная. у кого нибудь было что то подобное как устраняли?????
