проблема с wire parameters при работе с path constraint
товарищи, кто хорошо шарит в математике для wire parameters, подскажите, делаю риг поезда через path constraint, в общем если привязать через параметры одну тележку к другой с формулой Percent+число, то все гуд все нормально перемещается как и должно, но только если у анимируемой тележки стоит контроллер Linear Float, но в этом случае все ключи будут резкими, а мне нужно, чтоб поезд мог плавно замедляться и ускоряться, либо плавно останавливаться, задал я анимируемой тележке Bezier Float контроллер, сделал плавное ускорение на старте и в итоге тележка поехала, как надо, а вот остальные, которые по формуле относительно анимируемой уехали с линейным ускорением, так вот вопрос, что надо делать с теми тележками, у них то wire контроллер, может там надо что-то в формулу добавить, чтоб все заработало, как надо?
На сайте c 20.09.2013
Заменить у всех тележек контроллер на Bezier Float и всё перевайрить.
industrialudaf уже нашел решение, оказалось все просто, при изменения у головной тележки контроллера она выпала из формулы, там достаточно было всего лишь привайрить вторую тележку к головной заново и все заработало
Ну, да, при замене вайринг слетает, надо переназначать.
вот, что кстати по ригу получилось
