Проблема с закарнизным светом
На сайте c 19.03.2009
Почему получаеться такой рваный свет закарнизный на потолке из-за чего такое может быть, врей 3 раньше рендерил в врее 2.4 никогда таких проблем не было
На сайте c 01.09.2014
Планета
Закарнизный свет чем сделан?
SPoG спалйн самосветящийся с толщиной, на узких полосках врей лайта такая же шляпа, тоже пробовал
щас попробую поднять ирмапу получше настройки, но блин в старой версии врея при низких настройках не было этих проблем
На сайте c 21.12.2007
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
Мой совет. Если Врайка 3.4+ Лучше переползать на BF+LC.
trp
И еще. Судя по контексту, это один из первых рендеров в новой версии. Проверьте настройки, а лучше сбросьтесь в дефолт и отстройтесь по новой. При импорте из старых версий иногда случаются чудеса.
Medonozza врей 3.0 настройки не из старых версий мне их дали для этого врея, при ирмапе пресета медиум всё-равно такая же шляпа
На сайте c 12.03.2013
Владивосток
Галку store irradiance map у светильника попробуйте убрать
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
trp
Странно, Irradiance Map приличная, сабов правда подзадрано, но не должно так уж мазать ГИ, надо остальное смотреть. Бегло проблему не видно.
Если хочешь можешь скинуть без текстур и прочего. Посмотрю руками.
Осталось её найти в Selfillumination
Medonozza спасибо щас ещё покручу, если совсем беда будет вам закину
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
Сам написал и засомневался. Попробуй криминально уменьшить. Можеи ГИ так размыливает вкупе с еще чем-то.
Вот быстротест сабов и интерполяции, видишь как ГИ геометрию ест. Прям пиксели сжирает.
Соглашусь что свет на ровной поверхности практически не изменен. Но, может еще что-то влияет. Или дурацкое стечение параметров.
trp
Я вообще, на все параметры со словом "интерполяция" смотрю очень внимательно, кто знает что у механизма на уме, что он считает за промежуточное значение.
BF+LC, ага. )
Medonozza это какой параметр?
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
Вступай в секту брутфорса на первичке:
Планета
Лучше файл, только геометрию комнаты и лайты скинь. Посмотрят люди и подскажут если что
Щас уже пакую, х.з. во всех вариантах рваный свет получаеться, где более менее ровно то там время рендера космос, вот сценка без текстур http://dropmefiles.com/Ilzlz может по быстрячку кто увидит что где забыл нажать
Планета
ок, сча открою
Сплайн мульти материал, сделать один врэй лайт. убрать с полигонов уровневого потолка лайт материал. получается 2 лайт материала и на сплайне и в нишах. секондори (вторичный отскок) в настройках поставить 1,0 или 0.8 но не ниже. вроде должно получится. у меня макс 16 с врэей 3.40.1
Побыстрому один плэйн с лайтом
не очень понял, проблема в том что светящийся материал лежит в мультиматериале? спасибо щас попробую
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Да. Из хелпа:
"The direct illumination options currently only work properly if the VRayLightMtl material is the only material applied on the object. They will not work if the material is part of a complex material like a Multi/sub-object material or a VRayBlendMtl material. This restriction will probably be removed in a future release."
На сайте c 06.08.2013
trp, в чем смысл юзать лайтматериал и рендерить при этом ирмапой и лайткешем? почему обычные лайты не поставить? если надо быстро, быстро.
Планета
потолок в нем один материал из мультика лайт и назначен на полигоны. надо убрать. на спалайны накинут тот же мультик, сделать просто лайт. на скрине я сделал плайн отдельный с лайтом. ессено не регулировал, но видно что ужаса нет. на потолок один материал накинул
а чем рендерить?
SPoG спасибо проблема практически решена дальше уже сам покопаюсь, спасибо большое!
Планета
Ок, рад, что помогло, удачи!
