Проблема с закарнизным светом
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
Почему получаеться такой рваный свет закарнизный на потолке из-за чего такое может быть, врей 3 раньше рендерил в врее 2.4 никогда таких проблем не было
На сайте c 01.09.2014
Планета
Закарнизный свет чем сделан?
SPoG спалйн самосветящийся с толщиной, на узких полосках врей лайта такая же шляпа, тоже пробовал
щас попробую поднять ирмапу получше настройки, но блин в старой версии врея при низких настройках не было этих проблем
На сайте c 21.12.2007
Мой совет. Если Врайка 3.4+ Лучше переползать на BF+LC.
trp
И еще. Судя по контексту, это один из первых рендеров в новой версии. Проверьте настройки, а лучше сбросьтесь в дефолт и отстройтесь по новой. При импорте из старых версий иногда случаются чудеса.
Medonozza врей 3.0 настройки не из старых версий мне их дали для этого врея, при ирмапе пресета медиум всё-равно такая же шляпа
На сайте c 12.03.2013
Владивосток
Галку store irradiance map у светильника попробуйте убрать
trp
Странно, Irradiance Map приличная, сабов правда подзадрано, но не должно так уж мазать ГИ, надо остальное смотреть. Бегло проблему не видно.
Если хочешь можешь скинуть без текстур и прочего. Посмотрю руками.
Осталось её найти в Selfillumination
Medonozza спасибо щас ещё покручу, если совсем беда будет вам закину
Сам написал и засомневался. Попробуй криминально уменьшить. Можеи ГИ так размыливает вкупе с еще чем-то.
Вот быстротест сабов и интерполяции, видишь как ГИ геометрию ест. Прям пиксели сжирает.
Соглашусь что свет на ровной поверхности практически не изменен. Но, может еще что-то влияет. Или дурацкое стечение параметров.
trp
Я вообще, на все параметры со словом "интерполяция" смотрю очень внимательно, кто знает что у механизма на уме, что он считает за промежуточное значение.
BF+LC, ага. )
Medonozza это какой параметр?
Вступай в секту брутфорса на первичке:
Планета
Лучше файл, только геометрию комнаты и лайты скинь. Посмотрят люди и подскажут если что
Щас уже пакую, х.з. во всех вариантах рваный свет получаеться, где более менее ровно то там время рендера космос, вот сценка без текстур http://dropmefiles.com/Ilzlz  может по быстрячку кто увидит что где забыл нажать
Планета
ок, сча открою
Сплайн мульти материал, сделать один врэй лайт. убрать с полигонов уровневого потолка лайт материал. получается 2 лайт материала и на сплайне и в нишах. секондори (вторичный отскок) в настройках поставить 1,0 или 0.8 но не ниже. вроде должно получится. у меня макс 16 с врэей 3.40.1
Побыстрому один плэйн с лайтом
не очень понял, проблема в том что светящийся материал лежит в мультиматериале? спасибо щас попробую
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Да. Из хелпа:
"The direct illumination options currently only work properly if the VRayLightMtl material is the only material applied on the object. They will not work if the material is part of a complex material like a Multi/sub-object material or a VRayBlendMtl material. This restriction will probably be removed in a future release."
На сайте c 06.08.2013
trp, в чем смысл юзать лайтматериал и рендерить при этом ирмапой и лайткешем? почему обычные лайты не поставить? если надо быстро, быстро.
Планета
потолок в нем один материал из мультика лайт и назначен на полигоны. надо убрать. на спалайны накинут тот же мультик, сделать просто лайт. на скрине я сделал плайн отдельный с лайтом. ессено не регулировал, но видно что ужаса нет. на потолок один материал накинул
а чем рендерить?
SPoG спасибо проблема практически решена дальше уже сам покопаюсь, спасибо большое!
Планета
Ок, рад, что помогло, удачи!
