проблема с запеканием
На сайте c 01.12.2016
Доброго времени!
Столкнулся с трудностью при запекании текстур. Есть здание, текстуры в V-Ray применены к объекту. После запекания при наложении карты текстур начинается бардак. Происходит или смещение положения текстур или размытие текстур. Уже долго мучаю это дело. Очень прошу помочь разобраться в данной проблеме. Заранее спасибо.
1) собственно оригинал.
2) после процедур запекания.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
смотрите в какой канал запекаете. в текстуре и unwrap ставьте такой же.
beard02 это учел соответственно. Запекание делал по видеоуроку, не наобум. Попутно вопрос, если объект текстурировал при помощи "мультисаб обджект", не может повлиять на итог? так каналов ведь у текстур несколько получается.
На сайте c 02.03.2016
Днепр
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в максе пытаюсь запечь Normal карту, а получается вот такой результат:6c1de6d8e7d5de6ebb983cc280e2322a.jpg
Что я делаю не так? (В модификаторе Unwrap устанавливаю канал 1 и при запекании устанавливаю 1 канал.)
Днепр
Переделал лоуполи модель, на которую наносил карту нормалей, считанную с хайполи и все нормально отобразилось, интересно - это глюк? Вроде все делал точно также.
На сайте c 16.03.2016
warador у вас развёртка объекта на который накладываете текстуру не соответствует развертке текстуры. Либо развёртки на объекте вообще нет.
Днепр
Еще на одном объекте такая же ситуация. На обоих объектах есть развертка, и что я только не пытался с ней делать, Все равно не получается.  Только в фотошопе делал инверсию выделенной области и доводил карту до ума.
spb.ru
кэйдж с геометрией не пересекается? галка рэй мис чек снята?
Честно говоря, не очень понимаю людей, которые пекут карты в максе.
dontpiter, а что не так, собственно? У вас с этим проблемы? Могу помочь, если что то не получается у вас. Я нормальки только в максе и пеку, вопще никаких проблем.
https://yadi.sk/i/-wXCOyub3CeiVv
Вот изучите. Хороший урок.
На сайте c 10.06.2008
У тебя нормалка печется в object space, а надо в tangent space, чтобы была так ,как тебе надо.
Днепр
Спасибо большое, а не подскажите как в 3d max-е запечь в tangent space?
На сайте c 24.11.2016
При запекании текстур важно проверить направление нормалей Flip Polygon, от частая проблема. И Нужно смотреть на группы сглаживания.
Днепр
Да, проверил нормали - вывернуты наружу. Я попробовал создать новый лоупольный объект без UV координат. На него спроецировал Normal map c автоматической разверткой, то карта нормалей получилась. А вот для этого же объекта сделал развертку в Unfold3D и снова получилось разбиение Normal Map на несколько цветов(
Так выбираешь в настройках, наверное. Я в Майке последние годы работаю ,поэтому не подскажу. Попробуй погуглить, все карту у тебя на руках.
Развертка твоя ,кстати, все равно вызывает подозрения. С ней точно все в порядке? Попробуй запечь АО или альбедо и замаппить этой картой. Интерсекций точно нет?
spb.ru
