Проблема со штриховкой
На сайте c 25.06.2008
Черчу развертки. Стены рисую в одном слое, штриховку в другом. Обычно штриховка если и вылезала поверх линии стены, то я нажимала кнопку Send to Back и на нее и штриховка становилась под линией стены, а сейчас нажимаю и ни какой реакции. Получается выделить стены и сделать их поверх кнопкой Bring to Front, но это дольше, что- то не могу разобраться в чем дело, помогите. Причем даже когда я стены поверх делаю, то например достаточно сменить цвет штриховки и она вылазит вверх снова.
Наверное это решается переустановкой программы
Люди, неужели автокадом никто не пользуется
На сайте c 10.09.2007
Насколько я поняла проблему- то ее можно решить редактированием штриховки-в ее свойствах задать нужный порядок прорисовки- на задний план (у меня русский автокад). если проблема таким образом не решается- прогу надо переставлять или качать другую версию. у меня, кажется в 2008автокаде, была такая же проблема со штриховкой- ничего не помогло. поставила новую версию)))
Задаю порядок, становится назад, но в ручную назад никак, а вперед пожалуйста. Изменяю цвет опять вперед. Автокад у меня 2007. Раньше такой проблемы не было. Сейчас новый качать и устанавливать времени никак нет.
На сайте c 12.01.2007
Омск
поставь назад, как ставишь "на задний план"(send to back). на печати корректно будет. в окне бывает с косяками, да
На сайте c 12.07.2010
видимо проблема в старой версии, нужно переходить на новую, это на самом деле не так долго, за два часа можно управиться. со штриховками в старых версиях действительно было очень много проблем.
gennady_s_krajnov
Да, точно, ну и пусть тогда так пока не установила 2010. Главное что бы на печати не лезло.
На сайте c 17.05.2007
ставь 2012 он в разы быстрее
На сайте c 23.06.2011
"Reg (реген - в русском)" delai kajdyi ras kak 6trihovka ne nameste i vse vostanovitsya...
На сайте c 27.12.2009
Омск
М, токая же проблемма была, решил её тем способом что, правой конпкой мыши в пустое пространство, там пункт четвертый снизу "Быстрый выбор", в дальнейшем выбирал необходимый слой, он его полностью выделял, нажимал кнопку на передний план и все)))) нужные мне линии а тоесть целый слой из линий был поверх заливки
На сайте c 28.03.2007
г Астана
Подскажите по заливке! При попытке сделать штриховку или заливку -зависает наглухо ( Анализ выбранных данных....), стоит 2009, В чем проблема?
г Астана
Вопрос решился: удалила сложную хреновину скачанную с китайского сайта-все заработало!
На сайте c 14.12.2009
Kazan
А у меня вобще не работает команда "порядок прорисовки", пишет неизвестная команда... Есть ли какие-нибудь решения?
На сайте c 22.09.2011
Попробуйте :
_.DRAWORDER
Никогда о такой проблемме не слышал... А вот то,что у меня не появляется окошко Tool Palettes,точнее раньше кнопку жмяк-окно появлялось,а ща жмяк,жмяк...а окна нету((( AutoCad Architecture 2009
Up!
Ctrl+3?!
TAPAC
Не работает(((
В командной строке пишет,что выполняет команду,но окна нету...
Вообще никаких признаков окна...вообще! Неужели переустанавливать?(((
Kazan
Попробуйте :
_.DRAWORDER
Это работает. Спасибо, помогло... Однако порядок прорисовки так и не работает, причём автокад поменял на 2012, по началу работало и опять перестало...
