Проблема установки
На сайте c 17.12.2009
Ростов-да-Дону
Ребят, ни кто не сталкивался с таким? Вводиш все данные, серийник и тд, всё ок, а потом вот такое окно появляется, думаю не в серийнике дело, может чего не хватает. комп новый, винду ток поставил и все драйвера!
На сайте c 20.08.2007
Одесса
может стоит этот монитор выгрузить из памяти?
Ростов-да-Дону
Инет ещё даже не настроен, монитор из памяти не даёт отключить, пишет нет доступа!(
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
237street
Под учетной записью Админа вошли в ОС? Посмотрите в msconfig, в автозагрузке есть ли этот процесс monitor. Если есть галочку напротив снимите. Или еще лучше воспользоваться утилитами, которые работают с запущенными процессами (аналоги таск манаджера, только расширенные). Названия что то типа killtask ну и т.д. (не помню уже).
По поводу инета - сейчас нет разницы вкл. или выкл. инет, активаторы работают норм, проверено ни один раз.
Дополнение:
В командной строке наберите (Пуск-Выполнить) msconfig и нажмите enter. Перейдите на вкладку Автозагрузка. Далее в списке ищем название процесса. Так же там указан путь, откуда запускается файл.
Этот процесс может появится из-за установки каких-либо драйверов, нпример от вебки.
Воспользуйтесь еще прогой Process Explorer.
Ростов-да-Дону
Спасибо огромное, всётаки я эту гадость извёл! В автозагрузке он не отоброжался кагда msconfig запускал!
