Проблемма со Spline Extrude
На сайте c 01.11.2009
Минск
Импортирую ai-шный файл в макс, применяю модификатор экструд, некоторые элементы выдавливаются не там где надо , как это можно исправить?
Там где должны быть просветы их нету а там где не нужны они появились причем закономерность не понятно. Сплайны рисовал в Corel X4 потом в .ai 7 версии.
Скорей всего, контуры не замкнуты.
сразу можно все точки выделить и weld (аккуртно с диаметром)
но панацеей это не является - бывают двойные линии, петли. тоже могут стать проблемой.
Минск
Сплайн не разомкнут - это легко проверить, если бы он был разомкнут не ложилось бы заливка, а заливаются все элементы нормально. Более того проверил на дублирование точек - их нет. Что делать кажется простая проблемма а работу не могу из за этого завершить. Может Гуру помогут?
Weld - не спасает пробовал.
Самопересечение....
Выложи файл, поковыряемся вместе.
На сайте c 20.08.2010
переводим в поли выделяем оба полигона (сзади и спереди) и нажимаем Бридж, если все как надо, то будет дырка
На сайте c 25.11.2009
не самый честный метод, перевести то что есть в эдитполи, выделить два смежных полигона (те которые один выше другого) и нажать кнопк "бридж"
Минск
Что черным должно быть удалено (пустоты)
Минск
sagava
Вот файл выложил.
Бридж не помогает. Да и как без него в этом случае обойтись?
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
значит плохо проверял. Выделяем точки и задаём им тип corner (предварительно сохраняемся). И смотрим где одна линия пересекает другую.
Короче обати внимание на места скопления точек возможно там образовалась "петля" и решается это либо удалением лишней точки, или просто отставить её чуть-чуть...
ну то что не всё хорошо со сплайном - это точно. это у внешнего контура всё нормально - вот он и заливается.
однако я скажу, что вообще сделано не лучшим способом. Зачем рисунок делать контуром? У тебя есть стойки одной толщины и прут который образует узор.
ну так вот делаешь в кореле сплайн по центру узора и экспортишь. в настройках сплайна - чтобы был видимый и рендерился и квадратное сечение. усё. Это и легче и если что поправить не проблема.
аналогично и стойки с силовой частью (отдельно из-за того, что узор тоньше)
Минск
ddekart
Так конечно тоже можно я об этом знаю, но интересует именно так как я делаю. Спасибо за совет.
nailgun
Мне просто проще сделать чертеж в кореле и из этого же изображения просто экструдить - дальнейшие модификации не подразумеваются. Но спасибо.
У меня корела нету
Минск
sagava
Вот в 3D max 2009
На сайте c 27.02.2011
Обведи тот рисунок который ты сделал в кореле сплайном и экструдируй. Мне кажется это быстрее будет чем искать чё с ним не так.
Demichev82
ну предлагаемый способ тоже предполагает, что основная работа в Кореле. Останется только задать толщину.
Хотя я и в кореле подобное рисую аналогично - центральную линию с контуром. Тем более что уже давно в кореле контур легко превращается в объект.
Давать кореловский файл мало смысла. лечить надо максовский, так как подобные ошибки большей частью возникают при импорте. даже при безупречном кореловском исходнике.
страна Грёз
Demichev82
nailgun дело говорит))) Тебе нужен не контур, а центральная линия. Это на первый взгляд экструд удобен. Но если чё подредактировать, так геморойчик выскачивает. Да и что будет если ковочку нужно будет изогнуть по дуге?)
Минск
Legion-236
Согласен с вами. Только вот как теперь уже из нарисованого эту линию центральную в Corel сделать? Даже не знаю все уже переведено в такой вид - без центральной.
Может подскажите? Но вопрос с экструдом все же не снят)
Проблемма еще и в том что у простой центральной линии нету заострений и сплющиваний на концах на вавитке - а с помощью экструд можно проще с под корела варьировать форму в данном случае.
страна Грёз
удаляешь точку и вуаля всё работает... я ж тебе раньше написал в чём проблема
Да у тебя почти все угловые точки с самопересечением.
Исправь и будет тебе счастье
