Проблеммы с лестницей!!!
На сайте c 02.09.2008
Всем привет!!!
В общем, задачу мне поставили создать лестницу с прилегающими площадками ("сверху" и "снизу". Площадки монолитно заделаны с лестницей по ГОСТу и должны читать одним элементом. Такой лестницы нету ни в библиотеке, ни в шаблонах, по которым создаются лестницы.
Предлагаю свои варианты решения задачи:
1. Сделать лестницу отдельно и перекрытия отдельно. Сделать одинаковые маркеры у лестницы и перекрытия.
2. Сгруппировать лестницу с перекрытием.
3. Сделать лестницу в GDL.
4. Сделать лестницу в других программах (3DMax и т.п.)
5. Сделать лестницу из "штриховки"
В конечном результате получиться нужная лестница с нужными параметрами, которая будет читать как единый объект, что и требует в свою очередь начальник.
Подскажите, пожалуйста, какой вариант мне целесообразней всего использовать, и объясните, как это сделать, так как я еще новичок в этом деле и не разу не пользовался ни одним из перечисленных способов.
На сайте c 29.08.2008
Новосибирск
Я так понял если ты работаешь в Архикаде создай все в нем способов по созданию куча. А деталировку типа (перила) уже на мой взгляд проще доделать в максе. Если разрез нужен сдерай в архикаде, но в максе тоже можно запар по-моему будет по-больше! Смотря какой требуют от тебя итог исполнения! Если не надо большой деталировки создай в Арчике и дело с концом.
На сайте c 01.06.2007
ето придёться делать 2 елементами. перекрытием и ступеньками просто те места где будет сопряжение с перекрытием делаешь одним цветом.Объединяешь цветом.И тогда оно будет читаться как одно целое.У тебя ступени какие ?не винтовые же?значит их сделать проще простого.даже тем же выдавливанием.Берёшь чертишь форму сечения и давиш на нужную ширину.Стандартные ступени имеют размер подступенок-150мм*300мм проступь.Высота перила 900мм.
А вообще в чертежах ты как собираешься делать?
На сайте c 07.08.2008
Не далеко от луны
GUCCI-ENVI ето придёться делать 2 елементами. перекрытием и ступеньками просто те места где будет сопряжение с перекрытием делаешь одним цветом.Объединяешь цветом.И тогда оно будет читаться как одно целое.У тебя ступени какие ?не винтовые же?значит их сделать проще простого.даже тем же выдавливанием.Берёшь чертишь форму сечения и давиш на нужную ширину.Стандартные ступени имеют размер подступенок-150мм*300мм проступь.Высота перила 900мм.
Я ТОЖЕ ТАК ДУМАЮ ЭТО ПРАВИЛНО И ГОСТ ТАКОЕ
На сайте c 07.06.2008
Minsk
сем привет!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Все , что касается лестниц без проблем!!! с точнейшими рассчетами всех параметров( площадки , косоуры, балясины, стойки, их способы крепления, материал и его износоустойчивость, внутреннее натяжение волокон и еще многое другое что их касается.
18 лет их проектирую и строю. Нужны только точные размеры помещения и, если таковая есть--бетонная основа.
И еще к СВЕДЕНИЮ!!! за монголетнюю практику не встречал лестниц с одинаковым уклоном и габаритами. такого просто нет в природе.
потому , что разница высот в в1см меняет практически все параметры.
