проблемы при открытии файла dwg
Екб
Коллеги, подскажите пожалуйста, что делать, если при открытии файла в формате dwg и dxf появляется сообщение о том, что файл испорчен. Хотя на самом деле с ним все в порядке. И как тогда лучше переносить файлы из автокада в архикад?
На сайте c 18.05.2009
У меня та же проблема. Сначала стоял autocad и все было в порядке, но когда я установила archicad 10 то в проге стали появляться ошибки связанные с чтением файлов dwg и dxf (пишет что файл испорчен), а autocad выдает ошибки связанные с библиотекой. что делать?
На сайте c 25.10.2007
Винница
Возможно, что это связано с версией Autocad, в которой файл dwg создавался. Попробуйте открыть его не в 10-ом, а в 12-м арчике, и желательно с последним hotfix (сейчас 5-й актуален). Если файл создавался в Autocad более новой версии, возможно, что 10-й арчик о нем просто не знает. И отсюда сообщение о запорченности файла. А восстановить его, как она предлагает, не пробовали? Только предварительно сохраните копию в надежном месте.
вчера установила 12й архикад, но вылазит все та же ошибка, при чем он не хочет читать даже те файлы которые я экспортирую из 3d max в dwg или dxf формате. Восстановление ни к чему не приводит , либо вылетает архикад, либо просто ничего не показывает.
На сайте c 17.11.2007
Самара/Москва
PussycatDoll
А как ты переносишь DWG файлы покажи скины последовательности
