Проблемы при рендере конечной картинки
На сайте c 24.09.2012
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Помогите, пожалуйста, с такой проблемой.
При промежуточном рендере (3d max 2014)результат со светом нормальный:
При конечном получается вот что:
Скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
На сайте c 10.06.2008
Marina_Vin
"Промежуточный" - это как?? Или ты имеешь в виду то ,что получается при просчете лайт кеша?
Я имею ввиду при расчете.
На сайте c 06.04.2011
Можно убрать из заголовка что это у Вас в версии вирея проблема. Потому что эта проблема будет у Вас на любой версии. А проблема в том что не активирован Фрейм Буфер и не выставлены настройки Gamma Lut
На сайте c 28.02.2007
ресетни рендер и настрой заново
Все выставлено. У меня, кстати, от изменения Gamma Lut ничего особо не меняется.
Сейчас попробую еще раз все заново сделать.
Не получается все равно.
Если выключить GI освещение, тени, все видно, как только его включаю, все сглаживается...
тогда показывайте скрин с настройками GI
Вот:
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
* Что стоит в Gamma Lut ?
* Какие настройки в Color mapping ?
* В Frame buffer такая же пижня получается ?
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Подозреваю, что траблы с настройкой камеры. Вероятно используется стандартная максовская. Скиньте настройки камеры, источника освещения, и остальные настройки рендера (не только иррадианс и лайт кэш) для более внятной картины
Скидываю все скрины:
Рендер ругается на sub-pixel mapping, но при выключении картина не меняется.
Нет, я использовала все освещение и камеру vray.
Камера:
Vraylight:
Может на этом этапе будет ясна проблема? Если нет, тогда дальше буду делать скрины.
spb.ru
Повтор вопроса. На первом скрине включено максовское окно рендера. в Frame buffer так же?
Да, там так же.
В общем, я так и не поняла, в чем проблема.
Взяла новый файл, поставила только стены, одно кресло и сделала свет и камеру и все работает.
В чем дело, я так и не поняла. Буду теперь в получившуюся сцену переносить все элементы, другого выхода не вижу.
Всем спасибо!
