Проблемы при создании абстрактного цветка..
На сайте c 28.07.2010
Вcем привет!!!
стоит задача сделать вот такой эффект:
в частности не получается достичm таких эффектов , как:
1) Каждый фрагмент лепестка как бы подсвечен изнутри оттенком своего цвета
2) Кроме лепестков, заметны ещё круги, отходящие от центра
3) чтобы цвет переходил иЗ белого в центре в тёмный к краям..
я заступорился на создании самого цветка, дальше дело не получается.. ((
На сайте c 21.02.2007
1. узор белый, прозрачность 10-30 (придается всем элементам без групировки)
2. подложка - градиент, надо настраивать. способов много, от градиент меша до использования масок.
3. подсветка в лепестках хз что такое, похоже что каждый лепесток уже с каким-то градиентом и при наложении получается небольшой засвет
4. круги просто окружности полупрозрачные. с помощью blend легко делается
а можно поподробней, как у вас вот получилось то, что на картинке??
я подозреваю что сияние - это эффект - стилизация - внутреннее свечение - от краёв.. но не могу понять, какой тут режим наложения..
да вроде сверху отписал
1. делаем такой элемент (выделеный) можно сделать из круга, путем отсечения части.
2. размножаем до четырехлистника (помогут привязки - ctrl-u)
3. четырехлистник копи-паст, поворот на 45, потом 22,25 потом 11,12 и 5,56 градусов
4. получается искомая фигура. я просто полупрозрачность сделал в 20%
5. на задний план квадрат с градиентом.
все. я больше ничего не делал.
спасибо большое!
