Проблемы с clon instance и материалами в 3d max design 2009
На сайте c 08.08.2007
Уважаемые форумчане HELP !
Установила себе 3d max design 2009, до этого был 3dmax9, и тут вылезли проблемы которых раньше не было. При клонировании в instance и reference пропала возможность назначать копиям объектов разные материалы - т.е. при назначении другого материала одному из клонированных объектов этот материал назначается всем объектам. Раньше такого не было и меня это очень напрягает - нарисовала пять чашек и не могу наложить на них разные материалы
Есть ли возможность избавится от этого? Или это глюк моей программы?
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
instance и подразумевает общие свойства обьектов и размеры и маты итд, делай copy в данной ситуации
Я знаю про общие свойства, но в предыдущих версиях программы была возможность назначать clon-instance объектам разные материалы! Во всех руководствах написано, что не смотря на общие свойства каждый такой объект может иметь свой цвет и материал! Сорy в данном случае мне совершенно не подходит, т.к. есть необходимость именно в зависимых копиях, но различных по матам...
Так что вообще ничего сделать нельзя - тогда я лучше вернусь к предыдушей версии
На сайте c 14.03.2007
tamriko
Блин, вообще-то это удобство, то что матерьялы так наклыдаваются, делай частично зависимые копии и все будет хокей
Я же написала!!! При клонировании в instance и reference пропала возможность назначать копиям объектов разные материалы. Может это и удобство, но на данный момент оно мешает мне работать - частично зависимые копии с абсолютно зависимыми материалами
Поэтому я спрашиваю - ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКАЗАТьСЯ ОТ ЭТОЙ ФУНКЦИИ или сделать так, что бы хотя бы частично зависимые копии (reference) могли иметь разные материалы!
Великий Новгород
скорей всего глюк макса, у меня тож 2009 design, и все copy, instance и reference работают как и должны
посмотри в clone options- controller что стоит сору или instance???
tamriko
скорее всего макс без хотфиксов и сервиспаков
первоначальная версия глючила слегка
постать хотфиксы с офф сайта и сервис пак
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
А если Make Unique применить к нужным объектам ? Может это поможет ? Сам не пробовал .
clone options --> controller - галочка стоит на copy и к тому же раздел controller не активен
tamriko
поставила последний хотфикс, включающий сервис пак 1 и все предыдущие хотфиксы - результат нулевой
Эта фигня работает только в отношении модификаторов, но не материалов - так что мне без толку...
В общем, всем спасибо, но продолжаю искать ответ
На сайте c 14.11.2007
скорее всего в material editor-options стоит галка propagate materials to instances
надо ее убрать
а вообще удобная штука
надо ее убрать,
Спасибо огромное Все заработало
P.S. Штука классная, но если бы она позволяла назначать разные материалы при clon --> reference цены бы ей не было... Еще раз спасибо
На сайте c 09.09.2009
Местный
Товарищи! Это все из-за версии макса! В версии Design такая фигня, в простом максе все как и было!
Постом выше ответили что это не фигня а очень удобная и при этом отключаемая фича.
На сайте c 12.03.2014
Не работает instance при копировании объекта, то есть объекты после копирования и присвоения им типа instance остаются уникальными,как при типе copy, меняя форму скопированного объекта,дочерний остается неизменным. Подскажите,может что нибудь надо в настройках поменять? 3Ds Nax 2013.
Украина, Киев
Не может такого быть. Если вы маштабируете объект инструментом Uniform scale, то это не влияет на остальные объекты. А если вы меняете саму геометрию или накладываете модификатор - это должно отражаться на всех instance объектах
Спасибо! Теперь разобрался, я думал что при обычном масштабировании тоже изменяется.
На сайте c 22.07.2010
Никто не сталкивался с появлением артефактов в виде хаотичных клонов черного цвета видных только при рендере, когда присваиваешь инстанс к не согласованным ранее между собой объектам? Есть такой плагин - присваивания инстанса. Чаще всего это происходит когда 2 объекта не совсем идентичны между собой (изменил чето и забыл, а потом синстансил). Как убрать эти клоны не переделывая все заново, может знает кто? Делаю объекты уникальными, но... уже все, не прокатывает))
На сайте c 25.11.2012
г. Электросталь
Цитата ayinbox:
скорее всего в material editor-options стоит галка propagate materials to instances надо ее убрать а вообще удобная штука
Спасибо тебе, о великий человек!
На сайте c 24.10.2009
Да уж ))) Действительно помог! Спасибо ...
