Проблемы с импортированием моделей.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Добрый день. Проблема. И такая штука не первый раз. Бывала с разными моделями.
Суть в чем. Скачал модель с этого сайта, перетаскиваю в сцену(merge) отображается то вот так
http://gyazo.com/98e3f631fc1dd9ef69bf5a3338a21ed5  то только две тумбочки, пропадают куда то части модели.
http://gyazo.com/21295efb25b5c0df972b7dedda8a3ef8  выглядеть должна вот так, и если открыть только ее (open) то все нормально.
В чем проблема? Как ее можно исправить, и как уберечся от этой проблемы в будущем?
Спасибо.
На сайте c 02.02.2012
Скорее всего проблемма в еденицах измерения!
Milky Way
Не спасло. Я даже аттачнул все в один обьект с мультиматириалом. Не помогло все равно.
Дело в том что еденицы измерения у вас и скаченного файла разные. Нужно окрыть файл -> заатачить всё -> получившийся объект мегрировать вашу сцену. У самого такое бывало и этот способ помогал.
Milky Way
http://gyazo.com/c1badf1f7cdaf9a7d741190ea8454d19
  . Вообщем танцы с бубном такие :
1. открыть модель отдельно.
2. выделить все crtl+a
3. сделать груп эксплоид
4. выделить все crtl+a
5. снять выделение рамкой с видимых областей, там где находятся модели (alt+тянем мышкой). Оказалось что в сцене какие то хелперы, невидимые. Удаляем их (del).
6. Аттачим все в один мультиобьект(я использовал макрос, но можно и ручками).
7. Сохраняем
9. При портировании выбираем "адопт юнит скале" (virgin_number_one спасибо за подсказку о единицах).
10. Готово
Пробовал по отдельности все пукнкты, не работает.
