проблемы с lens effects
На сайте c 06.06.2013
Такая проблема. Хочу применить  lens effects , но при рендеринге всплывает ошибка "The following render effects are not compatible with bitmap format selected for rendering. The select bitmap format is: 32 bits per Channel Floating-Point (RGBA)." Что как бы говорит, что нужно переключить на 16 bits, но я понятия не имею, как это сделать в vray. Спасибо всем, кто что-то по советует
На сайте c 13.07.2010
вам с затроеной темой прямой путь в бан, товаришь nis-44
Я не знаю, как это вышло. При отправлении сообщения вылезла ошибка, в результате получилось три темы. Если подскажете как это исправить, скажу спасибо
