Проблемы с модификатором Shell
На сайте c 19.03.2014
Дорый день!
В чём суть, есть сложная поверхность, нужно придать ей толщину.
Включаю shell задаю толщину внутрь 6мм( сам объект 100-150 мм) вот, что получается.
Методом тыка проблему решить не могу , так как построение геометрии после каждого действия занимает около часа.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
На сайте c 25.10.2011
Пенза
нужно проверить, что масштаб объекта 100%. Поверхность очень рельефная, поэтому shell будет корректно себя вести только при малых значениях толщины. можно попробовать выделить border и с зажатым shift оттянуть вниз.
а как масштаб проверить? рулеткой?
сделайте объекту ResetXform, он станет в реальных размерах, потом работайте с ним дальше
Спасибо!
На сайте c 06.07.2008
Очень похожа на скарированную модель, Если это так, тогда надо проверить её на правильность топологии. В частности перевернутык нормали, открытые ребра и т.д.
нет не отсканированая, это кусок фрактала
и несмотря на это всёравно касяки с нормалями)
как быть?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Цитата kesit:
касяки с нормалями)
привести нормали в порядок
выделяете с "галкой" и переворачиваете нормали. Заодно увидите нет ли двойных полигонов.
ничего не изменилось
