проблемы с Move Gizmo
На сайте c 08.11.2008
Добрый вечер!
Возникла проблема в работе с 3Ds MAX. Дело в том, что Move Gizmo, поменяло, так сказать ориентацию в пространстве, то есть теперь выбранный объект перемещается не вдоль осей координат, а под некоторым углом от них. И как это счастье вернуть на место??? Подскажите пожалуйста... Скорее всего, я в ходе работы случайно клацнула горячую клавишу, секундное дело, а результат плачевный...
сверху слева есть свиток References Coordinates System. поменяйте там Local на View или World
все работает безоговорочно ))
благодарю, за оперативность! для меня сейчас это очень кстати...
На сайте c 13.11.2009
здравствуйте!
у меня немного другая проблема не стал заводить новую тему...
у меня move gizmo стоит на месте как замороженный а придметы двигаются...
что в таком случае делать?
На сайте c 01.05.2015
У меня при перемещении объекта, он улетает куда то, при повороте например на 10 градусов, объект 3-4 оборота делает. Почему? объекты двигаются как будто резиновой веревкой тянешь.
