Проблемы с освещением
На сайте c 28.11.2007
попробуй вместо Area поставить Катмул-ром, а в Колор мэпинг поставь или Экспоненшнл или Рейнхард
Какой в жопу Катмул-Ром? Гражданочка, вы в курсе вообще, для чего он используется-то?
На сайте c 06.02.2009
Самара
Колор маппинг поменяй на Рейнхард, Бёрн Вэлью понизь.
ренхард бёрн вэлью ставил 0.35,результат на картинке с ренхардом,солнце на 3 стоит по стандарту,я его понижал до двух,но не особо спасло
Самара
про катмул это же вроде не сюда он,как я понял из множества форумов
Продолжай понижать, пока не спасет Я серьезно.
Самара
)) так он же вроде при низких значениях приближается к линейному просчету
Самара
а солнце ниже двух не опускается
На сайте c 04.10.2006
Хааа народ ну вы даете)) 3 страницы такого прогона.. жесть.
Zeppelin83, а тебе надо было ещё на первой странице сценку выложить и уже давно бы все было настроено и работало.
И на заметку, при понижении burn, рейнхард становится как экспонента. А при значениях 1 - все равно что linear.
Но если настроить нормально то и с линеар будет светло и засветов не будет, отредерить в exr и на посте подкорректировать.
Самара
да прошу прощения за ошибку,как экспонента а при значении 1 как линейка,а сценки я на первой странице выкладывал,они разве не там? сместились ))
Я про солнце
Это турбидити ниже двух не опускается, и к яркости отношения особого не имеет. А Интенсити Мултиплаер - хошь до нуля.
Угу. Поэтому понижать его надо аккуратно, не перебарщивать - контрастность пропадает.
Самара
попробую,позабыл совсем про это.спасибо что откликнулись!
