Проблемы с освещением
На сайте c 06.02.2009
Самара
прошу помощи или совета ибо зашел в тупик.ставлю в сцену солнце,связываю с вирэйскаем,рендерю и получаю такие картинки,рендерил на трех разных типах калормэпинга.за окном получается ядерный ад,другими словами на пересвет похоже,но в углах кромешная тьма,на hsv экспоненте на полу вообще ораньжевое пятно.настройки рендера делал разные,не помогает,что еще так влияет не знаю,поэтому прошу помощи,возможно кто то с этим сталкивался.за ранее спасибо!
Самара
сцена пробная,соответственно первые попавшиеся маты накрутил
На сайте c 01.01.2008
Это физ камера?
Самара
настройки рендера
Самара
еще настройки
На сайте c 16.04.2008
Мне кажеться стоит покрутить либо солнце либо камеру и нафига dark и брайт мульты то поднял ?Выложи настройки посмотреть !
Странно, все нормально вроде. :?
В физ камере ничего не крутил?
В колор маппинге Dark multipleer и Bright multipler поставь по еденице. Вообще попробуй Рэихард, 1/1/2.2
Самара
в физ камере пробовал менять,менял исо,особо разницы нет,просто чувствительность и зернистость меняется,рейнхард пробовал тоже 1/1/2.2 тоже как то не особо,к сожалению картинку показать не могу,на экспах ставил 1/1/2.2 становится темнее,а на экспе hsv пятно так и остается ораньжевое,самое интересное с чего оно вообще такое стало,просто я уже в тупике и не знаю как это победить.солнце не крутил,угол солнца такой потому что хочу чтобы оно светило внутрь
Самара
еще хотел поинтересоваться на счет вкладки в рендере энвиромент,она должна включаться или нет?
Самара
прошу прощенья что не могу всех настроек выложить,комп дома,а я на работе щас ))
так ну я бы у сунца turbidyty 2 поставил b мультиплаер чуток поменьше
Самара
тоже пробовал,ораньжевость становится малость меньше,если ставить лайты и как небесные порталы,то получается тоже самое
блин ну тогда надо в камере покрутить shutter speed
Самара
хорошо попробую,спасибо что не прошли тему стороной,попробую еще покрутить.спасибо еще раз!
На сайте c 20.02.2008
попробуй вместо Area поставить Катмул-ром, а в Колор мэпинг поставь или Экспоненшнл или Рейнхард
Самара
тестовые картинки выложены в начале,на трех разных пробовал,катмул попробую. спасибо! )
попробуй так еще добавить
да катмул рум мне кажеться можно не пробовать можно вообще его выключить !
На сайте c 28.11.2007
Колор маппинг поменяй на Рейнхард, Бёрн Вэлью понизь. Либо, если хочешь с экспонентами, то Брайт Мультиплаер понижай, а Дарк - наоборот, увеличивай.
Но, на самом деле, тут проблема в том, что у тебя солнышко слишком яркое. Вот его неплохо бы притушить, а Скай сделать поярче. Добейся, чтобы засветов откровенных не было - сделай нормальный баланс между поверхностью под прямыми лучами и в тени, а яркость освещенность всей сцены потом подкорректируй через ИСО в физ камере. И будет те щастье
Самара
еще тоже со светом возникает проблема,присваиваю самосвет материалу+в сцене присутствуют другие ИС,рендерю и появляются пятна из за самосвета,не подскажите как эту проблему решить?
