Проблемы с освещением !
На сайте c 07.10.2014
Всем привет,проблема такая при рендере vray,отображает свет только от солнца а вот в самой комнате стоят четыре лампочки которые почему то не хотят работать,всё перепробывал но ни могу решить эту проблему,поствил 4 разных вида источника света,но никаких сдвигов.В чем же может быть проблема,может кто то сталкивался с подобным.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Может проблема с материалом плафонов.
это тоже проверял пробывал разные материалы и вообще без них,света нет.
Украина, Киев
яркость светильника увеличить попробуйте раз в 100. Для стандартных сетильников тип тени выставляйте вирей. Попробуйте так же другие файлы ies найти и использовать. Бывает в них проблема еще.
ещё что заметил при рендере стандартной камерой свет есть при vrayphyscam его нет,яркость светильника увеличивал поменял даже плафон тени вирей выставлял другие файлы ies пробывал {#emotions_dlg.sad}
На сайте c 20.11.2006
Пуп Земли.
вы бы сцену выслали, так проще посмотреть в чем ошибка кроется.
https://yadi.sk/d/Gl-3aAD0cB4TU
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Масштаб сцены проверьте.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Светильник внутри непрозрачной "лампочки" ChamferCyl007. Выньте его оттуда.
вот это поворот,СПАСИБО!!!
Пуп Земли.
Я так понимаю, проблему уже решили? Не успел я со своими советами? ) Ну, рад, что все равно помогли ;)
